Problemillas vespa ...
Problemillas vespa pks
(@donel)
Buenas tengo una vespa pks que tenia problemas de arranque, y al final en el taller me cambiaron el estator. La cosa es que no la arranco todos los dias. De un dia para otro cuando intento arrancarla con la pata, me cuesta mucho y al cuarto intento, me tiro por cuesta y arranca, luego pruebo a pararla y arrancarla y va de lujo, asi hasta el dia siguiente que tengo que repetir la misma operacion. No se de que puede ser. Luego he visto que en primera antes de cambiar a segunda, pega tirones como si no estiviese acelerada y echa mucho humo, hasta que meto segunda marcha y va bien.
Estoy un poco mosca con esto 😯
Saludos!
Topic starter Respondido : 09/06/2012 1:09 am
(@donel)
Hoy he estado probando a tocar el tornillo de riqueza, ya que tenia mas de vuelta y media. He apretado y luego he ido probando girando un cuarto hasta que he dado con el punto. Aun asi seguia haciendo lo de la pardida de fuelle cuando acelero a tope, es algo muy raro acelero y pega tirones como si hubiese microsegundos como si soltase el puño, luego ha pegado una explosion y no ha arrancado. He mirado el deposito y estaba sequito, asi que mañana pruebo que acabo de venir de la cochera de probarlo. Puede ser eso porque tenia poca gasolina? Es muy raro el carburador lo limpie y cambie todos los filtros
Topic starter Respondido : 09/06/2012 10:32 pm
