Problemillas en mi ...
Problemillas en mi pk 75 xl
Página 2 / 2
(@geniezillo-azul)
Mejor hacerlo entre dos.
Sin bloqueo, tienes que soltar el pasador del cabezón, soltar el cable del cuentakm y el del freno delantero, e ir poco a poco desenroscando el manillar, cogiéndolo de los puños. Lo dejas colgando gracias al resto de cables.
Luego quitas las tuercas y arandelas con muesca. Cuidado que no se caigan los rodamientos de la dirección. Son 2, el gordo abajo y el fino arriba. Guarda las piezas por su orden que luego es mas fácil.
La columna cae sola. Ahora quítale el guardabarros. Tiene 3 tornillos que se ven desde arriba, y otro cerca del amortiguador. Lo sacas, pones el nuevo, y hala, a volver a montar todo.
Respondido : 08/04/2008 1:46 pm
(@dhawin)
uf es tengo que hacerlo con jf5172, sino no me meto ni loco, la pena que hoy llevare las tapas de los cofanos y el guardabarros nuevo a pintar e imagino que para viernes estaran, bueno ya lo pondre, ahh otra cosa geniecillo, mira yo creo que de la caida como has leido antes tengo un pelin desviada la horquilla, es muy poco la verdad, ¿supondria un grave problema a la hora de hacer la etapa? ¿ debo tener mucho cuidado? ¿ ya que voy al chapista, el me la podria enderezar un poquito?? si??? no ???, uf que lio madreeee
Topic starter Respondido : 08/04/2008 1:55 pm
(@geniezillo-azul)
Hola dhawin,
¿Cómo sabes que esta desviada?. Te diría que si es poca desviación casi tendrías que sacarla para poder notarlo. ¿Notas que la moto se va hacia un lado en especial?. ¿Has alineado la rueda con el manillar?. Lo mismo no la tienes fastidiada.
Pruébala bien (la moto), y mira a ver si te sientes seguro con ella. Si no estas a gusto, cambialá.
Cuelga fotografías que seguro que ayudan al resto de foreros a darte su opinión.
Saludos,
Respondido : 08/04/2008 2:03 pm
Geniezillo Azul
]Hola dhawin,
Saludos,
El sabado pasado estuvimos alineando la rueda con el manillar , están enfrente uno de otro, si bien se ve claramente que la rueda está
caída
hacia la izquierda.
Javi , no hay problema, si quieres lo cambiamos, tampoco estan ccomplicado, es quitar el tornillo que aflojamos para centrarlo, soltar el cable del freno delantero sacar la horquilla y poner la nueva :-), pero ten en cuenta que el fin de semana trabajo.
De cualquier forma hablamos y quedamos, en un rato lo hacemos, no hay problema
Juan
Respondido : 09/04/2008 8:34 am
(@dhawin)
hola juan buenos dias, bueno no hay problema lo hacemos despues de la etapa que yo creo que se portara bien para hacerla, ademas hoy llevo a pintar el gusrdabarros nuevo y asi lo ponemos tambien
Topic starter Respondido : 09/04/2008 8:40 am
Página 2 / 2
