Problemillas con la...
Problemillas con la ds
(@moncho)
Ayer fui a dar una vueltita con la ds, y me dio un fallo que tengo mosqueandome la cabeza. Cuando la apago me pega un petardazo, como si tuviera un fallo de corriente. A falta de ver la bujia empiezo a sospechar del encendido.
En el primer semaforo pego otro petardazo y se apago. Le di una patada y arranco a la prmera, lo cual me hace pensar que el encendido esta ok. Que le puede pasar a mi enamorada?
Topic starter Respondido : 02/07/2012 11:03 pm
Yo al arrancar (al revés que tu) tengo asumido que mi DS podría
tirar pedos
pero es más
silenciosa
cuanto más nueva es la bujia, o eso creo.
Respondido : 03/07/2012 8:51 am
(@moncho)
Será entonces de la bujia? Es la misma que las dn o de las px? Alguien me puede sacar de dudas?
Topic starter Respondido : 03/07/2012 5:58 pm
 DDT
(@ddt)
Me suena haber escuchado que ese es síntoma del endémico problema del peculiar encendido de las DS
Respondido : 03/07/2012 6:01 pm
y un reten que te satura el carter de gasolina procedente del carburador,tambien provoca eso.....saca el aceite del carter, haber que te sale.... 😛 😛 😛 😛 😛
Respondido : 04/07/2012 12:34 am
(@moncho)
noooooooooooo, otra vez no, si es el reten tiro con el motor 😡 😡 😡 , ya seria el segundo que le meto
Topic starter Respondido : 04/07/2012 10:46 pm
(@ana-eva)
Antes de hacer una barbaridad yo acepto regalos 😛 .
Respondido : 07/07/2012 9:07 am
(@moncho)
Todavia estoy esperando conocer una mujer que no pida algo 😀 😀 😀 😀 . Mirarfe este fin de semana de que se trata, aunque estoy liado con un mercedes 280 sel del 76, con un pequeño problemilla de inyeccion 😯 😯
Topic starter Respondido : 07/07/2012 10:24 am
(@moncho)
Pues ya esta solucionado. Mire el aceite y esta perfecto. Limpie bujia, y ajuste el carburador. Vuelve a ser la misma. Deduzco que cogio alguna carbonilla en la bujia y por eso petardeo. Gracias a todos por el consejo, yyyyy Ana otra vez sera 🙂 🙂 🙂
Topic starter Respondido : 08/07/2012 11:20 am
(@ana-eva)
Cachisssss!!!
Respondido : 08/07/2012 11:31 am
(@tubarro)
Hola, esas esplosiones son porque el silencioso tendrá alguna toma de aire, la gasolina que entra sin quemar, por la temperatura y al haber oxigeno, explota.
Respondido : 09/07/2012 12:07 pm
(@ana-eva)
Tubarro
]Hola, esas esplosiones son porque el silencioso tendrá alguna toma de aire, la gasolina que entra sin quemar, por la temperatura y al haber oxigeno, explota.
Como mi GTS, jeje, que al ser el colector casero debe de tener unas tomas de aire...
Respondido : 09/07/2012 12:17 pm
(@moncho)
Tubarro
hola amigo tubarro:
Eso lo baraje en su momento, pero poniendo el pie en la salida del escape, el motor se apaga con lo cula descarte esto en un principio. Creo haberlo solucionado con el cambio de bujia.Ultimamento estas condenadas no se donde pasan el control de calidad. Un Saludo.
Topic starter Respondido : 11/07/2012 9:24 am
