Buenas de nuevo, os comento unas cuestiones a ver que opinais!!!
Ultimamente la pk me salta las marchas cuando llega a tope de vueltas, sobre todo la 2ª y 3ª, he probado a tensar y destensar el embrague y a cambiarle el aceite (sae 30). Pues bien, hoy sin querer me he dado cuenta que si bajas el puño de marchas, pasas de 2ª a 3ª y de 3ª a 4ª sin coger embragu si quiera, a que pude ser el motivo? tiene algo que ver con el salto de marchas? posibles soluciones? tensado o destensado de que cables?
Un saludo y gracias de nuevo a todos!!
Tienes las cruceta chunga. Lo de cambiar sin desembragar, si lo hace en movimiento es de lo más normal. Por aquí hay alguno que sólo usa el embrague en los semáforos y sólo de vez en cuando! 🙂
Cruceta? abrir el melon? Un saludo
No puedo probar a ver si es debido a otra cosa??
Un saludo y gracias
Es que si fuera una px todavía, pero en pk... poco hay que puedas mirar. A la desperada prueba a destensar los cables del cambio a ver si más sueltos no te escupe la marcha.
destenzarlo a tope? como se cual es el punto maximo? un saludo y GRAAAAAACIAS DE NUEVO!!!!
No, destensar los dos del cambio un poquito para que vayan con más holgura. El cambio será más incómodo.
ok! tu dices los cables que van tanto para subir como para bajar marchas?
no el del embrague no?
Un saludo y muchas gracias.!!
