Hola a todos, me ha pasado esto ya 2 veces, a ver que opinas. Resumo:
Arranco la moto tras tenerla parada dese anteayer, con bujia nueva y arranca a la segunda patada, osea bien. Ando unos 10 minutos, tranquilo, subiendo y bajando cuestas, metiendo hasta tercera, osea normal. Bajo al centro hacer unos recados, y en el primer stop que paro, la moto se para. Y ya no arranca. Saco la bujia, y engrasada un poco por la rosca. La he secado, la he vuelto a poner le doy 3 o 4 patadas y tampoco. A los 5 minutos le vuelvo a dar la patada y arranca a duras penas y se para (al menos hace algo). De nuevo arranco y con el gas a TOPE consigo mantenerla a ralenti a duras penas, muy a duras penas con el gas a tope, la he mantenido asi y le he cerrado la gasolina, un minuto hasta que se ha ido subiendo y poco a poco le he ido bajando el gas, cuando la he visto medio que le he abierto la gasofa y al menos he podido asi volver a casa. A ver que opinais. Barajo que se engrase las bujias rapido, o escape con mucha carbonilla, o carburador sucio.. no se no se
noto que el problema que tienes es de encendido fijate en un detalle
quita la bujia y la contecta pon el electrodo en chapa i le pegas una patada la chispa de la bujia tiene que ser azul como un rayo en una tormenta y hace amarillento color llama o butano tienes problemas en la bobina o en la electronica
...o toma de aire, revisa el carburador, de paso,
lo limpias. Fijaté si la boya no está pinchada y si la
aguja cierra bien.
¿El gas a tope y apenas se aguantava el ralenti?
Hay poco tiene que ver la bujia, eso es problema de carburación, de toma de aire, revisa el filtro del aire lo primero, que con esta calor y al mediodia el aire se vuelve mas denso y si el filtro esta un poco sucio, le cuesta pasar a traves del filtro.
A mi me pasaba algo parecido y lo solucione cambiando el flotador y la aguja.
Voy a ver si miro el tema del carburador
