Problemilla con las...
Problemilla con las marchas.
(@jorgegarcianet)
Ayer haciendo unos recados por la city mi pequeña comenzo a tocarme de nuevo las narices.
Saliendo de parado meto primera y bien , pero cuando voy a meter segunda parece que ha entrado bien la marcha pero al momento se salta y rasca, como si no hubiese engranado bien.
Tercera y cuarta entran perfectamente y bajando hasta primera no hay ningun problema solo es al subir.
Que opinais? Puede haberse desejustado el cambio?
Topic starter Respondido : 12/12/2006 11:38 am
 109
(@109)
¿Tienes holgura en el puño?. Comprueba la tensión de los cables, puede que sólo sea eso.
Respondido : 12/12/2006 11:50 am
(@jorgegarcianet)
Si ,un poco de holgura si que llevo, pero he visto vespas con muchisima mas y sin problemas, de todas maneras lo mirare gracias.
Topic starter Respondido : 12/12/2006 12:20 pm
(@rugonto)
Si, pero si la holgura es sólo de uno de ellos y el otro está más tirante, éste último es el que hace que salte, la cosa es que tengan aproximadamente la misma tensión. Suerte
Respondido : 12/12/2006 3:33 pm
yo tenia un problema similar en mi p200e la seguanda me saltaba o no queria entrar pegando un tirón cuano entraba saqué la tapa del selector limpié engrase a tope y tense el embrague de momento problema resuelto por probar son diez minutos, por cierto que tal el aceite del motor? 😉
Respondido : 12/12/2006 4:10 pm
(@jorgegarcianet)
Pues yo creo que va bien, la unica pega es que llevo discos de enmbrague de ferodo en vez de los de corcho (Son los unicos que encontre en agosto) y cuando necesito picar un poco embrague rascan y no patinan bien.No los recomiendo.
El aceite se llama GEAR OIL de la marac MOTOREX 100w/30, yo creo que mejoro un poco respecto al anterior pero por lo que cuesta no se si es aconsejable.
Esta tarde mismo pruebo a tensar el embrague porque pueden ir por ahi los tiros.
Topic starter Respondido : 12/12/2006 6:27 pm
jorgegarcianet
]Pues yo creo que va bien, la unica pega es que llevo discos de enmbrague de ferodo en vez de los de corcho (Son los unicos que encontre en agosto) y cuando necesito picar un poco embrague rascan y no patinan bien.No los recomiendo.
yo utilizo el motul sintético para dos tiempos pero no se hasta que punto es bueno para el motor he leido por hay que no se lleva muy bien con los discos de embrague pero de momento zumba ya vere si la proxima vez le pongo un aceite especial, pues nada haber si hay suerte con esa marcha
Respondido : 12/12/2006 8:28 pm
(@jorgegarcianet)
Ayer toquitee el tensor de enbrague y parece que mejoro un poco pero se salta a veces .
Consulte con un mecanico y la semana que viene me tratara de ajustar enbrague y sirgas de cambio pero dice que lo ve bien y puede ser de dentro.
Topic starter Respondido : 13/12/2006 11:08 am
 109
(@109)
Pues que no sea nada,ya nos contarás.
Suerte.
Respondido : 13/12/2006 11:11 am
