Problemilla con la ...
Problemilla con la iris
(@romario)
Hola, desde ayer tengo un problema con la iris, arranca como siempre, mantiene el relentí en punto muerto como siempre, pero al coger el embrague y meter primera baja tanto de vueltas que se apaga. He tensado un poco mas el cable de embrague pensando que podría ser de hay, pero nada, solo lo he podido medio corregir subiendo el relentí mucho para que cuando cojo el embrague y baja de vueltas no llegue a apagarse. ¿Teneis idea de cual puede ser el problema?, por lo demas la moto va bien.Saludos.
Topic starter Respondido : 06/09/2007 5:12 pm
(@alexpk)
Yo no le encuentro otra explicación que no sea que no desembraga del todo al apretar la maneta tío...
Para asegurarme 100 %, probaría a meter primera, pero en vez de apretando la maneta apretando directamente la leva del embrague, a tope (habría que hacerlo entre dos).
¿Hace mucho que no cambias aceite? A ver si es que vas a tener el embrague más seco que la mojama...
Un saludo socio y suerte
Respondido : 06/09/2007 5:43 pm
(@romario)
El aceite se cambió en Febrero o así, gracias Alex
Topic starter Respondido : 06/09/2007 5:55 pm
(@barrosonido)
¿Y los discos del embrague?
¿Pega algún tipo de tirón al meter la marcha?
Respondido : 06/09/2007 6:12 pm
(@romario)
No pega ningún tiron cambiando, lo que si noté es que al reducir a segunda y soltar hacia como soltara todo el embrague a la vez, como que rascaba un poco. Con el relentí subido casi al máximo funciona bien, pero con el relentí alto. Haber si tengo un rato y cambio el cable del embrague por si bienen los tiros de mala tensión o de que esté apunto de partir y no desembrague del todo.
Topic starter Respondido : 07/09/2007 9:19 am
(@barrosonido)
Yo cambiaría también los discos del embraque. Se hace en un momento, y tienes el embrague nuevo. Luego, si te sigue pasando, por lo menos sabes que no es de ahí.
Respondido : 07/09/2007 9:37 am
(@alexpk)
ROMARIO
]Haber si tengo un rato y cambio el cable del embrague por si bienen los tiros de mala tensión o de que esté apunto de partir y no desembrague del todo.
Me huele que va a ser eso...
Respondido : 07/09/2007 9:38 am
(@romario)
Bueno haber si engaño a alguién (Si, si va por vosotros no os escondais) y lo hacen en un rato,ja,ja que como los tenga que cambiar yo...
Topic starter Respondido : 07/09/2007 9:43 am
(@barrosonido)
Ya sabes dónde estamos.
Respondido : 07/09/2007 10:13 am
(@romario)
Ya, en el Garden. La semana que biene pasaré una tarde por allí, tengo que concretar con el genio.
Topic starter Respondido : 07/09/2007 11:50 am
(@alexpk)
¿Qué tal se le da a Erika cambiar cables de embrague?
Respondido : 07/09/2007 12:30 pm
(@vespajo)
😯 8) compra los discos y el cable y en una tarde los cambiamos , tu concreta con los amos del calabozo , que yo ya me pasooooooooooooooooo
unsaludo
Respondido : 07/09/2007 12:54 pm
(@romario)
Jose, seguramente el Miércoles ande por allí pero ya te concreto, tengo medio engañao al genio para cambiar el escape y amortiguador delantero, ya os dire para el que quiera tomar birrita o agua de bichi, el Miércoles la hecheis un vistazo y le haceis el diagnostico. Gracias comprades.
Topic starter Respondido : 07/09/2007 1:19 pm
(@vespajo)
de VICHY TIO DE VICHY A euro el litro jajajajaja
Respondido : 07/09/2007 2:37 pm
a la mía le pasaba igual y es de tensar el cable.
tenía suelto el del cambio también, solté el cangrejo (me esperaba encontrarme algo complicado dentro... pero que va. está chupado) y tensé los dos. y funciona bien ahora.
Respondido : 07/09/2007 3:16 pm
