Problemas, problema...
Problemas, problemas y problemas con la Vespa 200 DN
(@santi1967)
Hola amigos, estoy intentando arreglar una vespa 200 DN y me estoy volviendo loco. Por fin conseguí arrancarla, cuando la arranco, la moto se ahoga, le tiro de la palanca del aire y parece que funciona bien hasta que coge un poco de temperatura, entonces empieza a ahogarse. Vuelvo la palanca del aire a su posición original y la moto se ahoga a bajas vueltas, en las reducciones, sólo mantiene la normalidad con el accelerador abierto a tope y a altas vueltas, pero a bajas vueltas cuando abres el accelerador el motor se viene abajo. La verdad es que no entiendo nada y más que vengo de los 4T. ?Es posible que haya sufrido o sufra un agarrón? No tengo experiencia en gripajes y no sé cuáles son sus síntomas. ?Se trata simplemente de carburación¿ Como dijo un compañero, he apretado el tornillo de riqueza de mezcla a tope y luego lo he aflojado vuelta y media, pero todo sigue igual. Bueno, perdonad por el ladrillo y gracias anticipadas por las respuestas.... Santi de Valencia
Topic starter Respondido : 26/04/2011 8:48 pm
(@moncho)
Desmonta el carburador y limpia el chicle de bajas en particular.Si la moto te arranca y no mantiene el relenti le falta caldo,que solucionas tirando del aire,con lo cual enriqueces la mezcla, luego sacas el aire y se apaga. Una buena limpieza de carburacion es lo que necesita. Un saludo.
Respondido : 26/04/2011 10:04 pm
(@javieros)
A parte de lo que te comenta Moncho, yo abriría otra vuelta más el tornillo al 2,5 vueltas. En mi iris así lo llevaba y ningún problema. Ya nos dirás.
Respondido : 26/04/2011 10:45 pm
(@toniaguilera13)
le faltara chicha
Respondido : 26/04/2011 11:28 pm
(@p2cientos-e)
TIENES UNA TOMA DE AIRE COMO UN CAMION !!!!!!!!! 🙂
Respondido : 28/04/2011 6:29 pm
Tu Vespa merece más. Eso que dices
estoy intentando
disculpa que te diga santi pero... no es bastante.
Desmonta, sigue destapando, limpia, revisa, corta lo que sobre o sustituye, acierta y ponlo todo en su sitio.
Tienes el carburador sucio, toma/s de aire como un camión/es y encima el tornillo solo a vuelta y media... te repito sin temos a ser insistente que TU VESPA MERECE MAS.
O ES QUE LA QUIERES VER DIFUNTA
Disculpa su fuera algo impetuoso pero...
Respondido : 28/04/2011 6:52 pm
(@carrizo)
P2CIENTOS-E
]TIENES UNA TOMA DE AIRE COMO UN CAMION !!!!!!!!! 🙂
+1+2+3+4+5+6....
Toma de aire fijo
Respondido : 29/04/2011 9:54 am
