Buenas chicos:
Pues eso que ando unos dias con problemas en los intermitentes de mi TX (sin bateria)
Solo me enciende el izq delantero y en el cuadro de mando no se indica nada.
He descartado bombillas fundidas o mal colocadas y malas conexiones.
He inspeccionado el regulador 12V 10+10W en principio le he limpiado las conexiones y sigue sin funcionar, tengo otros reguladores pero de 12V 21+21W pero hacen lo mismo (hasta 3 he probado) solo encienden el izq delantero. He supuesto que los reguladores funcionan porque que fallen 4 es raro.
He mirado las conexiones del conmutador y en principio están bien.
Por lo tanto no tengo ni idea de que puede ser.
A ver si algún gurú tiene alguna idea.
Un saludo y feliz año nuevo a todos.
Hola; ¿Has probado con el cófano quitado, meterle corriente con un cargador de batería, a ver si la bombilla, o el portalámparas esta bien?
En caso de que esté bien, comprueba con un polímetro, o una lámpara de pruebas a ver si llega corriente al conector donde se aloja el tetón del cófano, podría estar sucio, o se podría haber desconectado del cable.
Regulador¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ , no sera el rele de intermitencias ? mira de todas formas el interuptor ese tipo tiene la fea costumbre de desoldarse
un saludo-
Yo tuve un problema similar, posiblemente al final ya veras que es alguna insignificancia, yo me volví loco,le cambie la pastilla de intermitencia y nada dinero gastado para nada, le limpie el teton del cofano ,revisé y limpie base bombillas y revisé el conmutador por si habia algo y nada, y al final el tema estaba en que hay un puñado de conexiones cuando le quitas la nariz a la vespa, pues ahí hacia un poco de mal contacto y esa era la tonteria.
Buenas.
Gracias a todos por la respuesta....efectivamente quise decir el relé.
He mirado todo ello, tetones, mando luces y base de las bombillas y nada.
Probaré con un polimero a ver donde se queda la electricidad.
Pero me suena raro porque si fuera de una simple bobilla o mal contacto en el cuadro se veria algo pero no sale nada y la bombilla está bien.
Sigo buscando.
Un saludo a todos y gracias.
Revisa el mando de luces , desmonta la nariz y con un polimetro mira la continudad de los cables del interuptor casi seguro que algun cable esta roto o una soldadura mal
Hace unos días he resuelto un problema idéntico. En mi caso, en referencia al intermitente izquierdo, sólo funcionaba el delantero y el trasero junto con el piloto no funcionaban. Problemas, la unión de dos. Por una parte, un cable desoldado en el mando del puño izquierdo, y por otra parte un mal contacto de la masa de la bombilla trasera. Poco más puedo aportar.
Buenas Chicos:
Problema resuelto.
No me digais como porque parace expdiente X.
He cambiado los portalámparas dcho delantero y trasero de otra Tx que tengo y perfecto.
Ahora viene lo extraterretre lo que he quitado lo he montado en la otra Tx y funciona perfectamente.
Así que mamaita que me quede como estoy.
Simplemente he hecho el cambiazo y listo, no es muy profsional pero funciona jeje.
Gracias a todo y saludos
