Hola a todos, os cuento de un dia para otro los intermentes de mi vespa pk 125 xl empezaron a ir mal, en el cuadro de mandos se queda la señal fija, y solo se iluminan los delanteros se quedan fijos , los de atras no se iluminan.
revise las bombillas no estan fundidas, desmonte la cajita donde esta el interruptor y los cables esta soldados y parecen bien, creo que encontre donde esta el rele, al lado de la rueda de repuesto una cajita negra cogida con una goma y los tres cables que llegan a ella estan conectados.
Antes de comprar un rele nuevo (unos 14 € + o -)puedo hacer algo mas,por que si es el cable no se como quitarlo entero y poner uno nuevo.
si finalmente cambio el rele y sigue igual estoy jodido.
gracias por la ayuda.
Puedes comprobar el funcionamiento del rele.Hazte con una bombilla,un portabombillas,dos cable y un par de agujas o similar.Montas los cables al portabombillas y en el otro extremo montas las agujas,si tienes estañador mejor.Dos de los cables que llegan son alimentacion,el ortos es intermitentes,pinchando entre los cables de alimentacion se deberia encender tu
tester
,pinchando etre la salida y chapa si no se enciende,falla el rele y ahi que cambiarlo si o si.Suerte y saludos.
Algo asi me paso en la PX y al final el rele. En una FL que tuve, lo mismo y el una PK del 86 idem. La fabrica de reles ha prosperado gracias a mi...
si suena a rele.. yo llevo unos cuantos meses con el jodido... pero a mi me funcionan los de atras en modo fijo..... jejejeje unos 12 pavos tienen la culpa...jejejeje
sorprendentemente una mañana tres o cuatro dias despues de fallar los intermentes , se ponen a funcionar normalmente, parpadea el chivato del cuadro de mandos y las cuatro luces se encienden y parpadean ( asi que por lo menos las bombillas no son ni los cables ni el mando) si vuelve a fallar entonces seguro es el rele o no?
