Problemas en mi pri...
Problemas en mi primavera
(@soulflamingo)
Hola a todos,ultimamente tengo problemas con la primavera,el caso es que cuando cambio de marcha y acelero tiene una bajada de potencia y al momento se va recuperando,ademas, al soltar el acelerador para cambiar se queda un poco revolucionada,luego voy acelerando pero llega un momento que empiezas a revolucionar y parece que se vaya a parar y entonces tengo que soltar gas y a veces reducir marcha,eso sí la moto no se llega a parar en ningun momento.
Saludos a todos y gracias
Topic starter Respondido : 19/02/2008 11:02 pm
a mi me da fallo de carburacion, o corta de gasolina, o sucia alguna entrada del cuerpo del carburador, mira haber donde entra la goma de gasolina, la tapita que va con 1 tornillo cogida, quitala y llevan una malla de plasctico detras, mira ahber si esta sucia..... saludos
Respondido : 19/02/2008 11:30 pm
O eso o toma de aire, verifica que el carburador no esté flojo y si chorrea algo por el lado del plato magnético.
Respondido : 20/02/2008 12:11 am
(@geniezillo-azul)
A mi me pasaba que soltando el acelerador no bajaba de vueltas. Ni agarrando embrague. Era un problema de la guillotina, que no deslizaba bien. Lijadita muy fina, aceitillo y a correr.
Respondido : 20/02/2008 10:59 am
(@soulflamingo)
Gracias por los consejos,esta tarde bajaré al garaje y haré las operaciones que me habeis dicho y a ver si hay suerte y la apaño
Muchas gracias
Sergio
Topic starter Respondido : 20/02/2008 1:31 pm
