Hola Chic@s.
El otro dia cambie los discos de embrague y le puse su aceite correspondiente para este mootor una tx200.
Ahora no entran bien las marchas y no toque nada de la regualcion de las marchas cuesta de entrar y de reducir.
Habra que ajustar las marchas o de que puede ser?
Gracias y Saludos.
JAVIURE
]Hola Chic@s.
Gracias y Saludos.
Eso huele a mal montaje de los discos, (recientemente me ha pasaod lo mismo que a ti) prueba a alinear los agujeros que sirven de entrada al aceite en el embrague.
Pontevedra los discos no se pueden poner mal es un embrague
Reforzado y todos los discos son iguales.
Lo de alinear los abujeros no se que es.
Donde esta?
JAVIURE
]Pontevedra los discos no se pueden poner mal es un embrague
Donde esta?
Pontevedra!!!!!!!!!!!!1 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
TARIN
JAVIURE
Donde esta?
Eres un poco cabroncete Jorge.
Es lo que tiene escribir en el movil.
que cabrones sois...hay que cuadrar los abujeros con el celindro conforme dice pontevedra o a coruña o quien coño sea 😆 😆
buff Victor te veo muy puesto.
Mañana almorzamos y lo vemos si esta bien.
HAY ALMUERZO MAÑANA??????????????????????
PONTEDERA
JAVIURE
]Hola Chic@s.
Gracias y Saludos.
Hola Ponte.
Eso que es ?
Si tu embrague es de los de 7 muelles y 3 discos verás que dos de las piezas que lo componen tienen un agujero, se trata de alinearlos cuando lo montes, de este modo entrará mejor el aceite y puede que no te de tirones.
Ponte (dera, no Vedra 🙂 )
Y no será cosa de que te has equivocado de aceite?Yo le puse uno que se suponia que valia y las marchas no entraban ni a tiros.
copernicus
]Y no será cosa de que te has equivocado de aceite?Yo le puse uno que se suponia que valia y las marchas no entraban ni a tiros.
Es una cosa que barajaba aunque lo pille en un taller especializado Vespa.
Dudo que sea eso.
PONTEDERA
]Si tu embrague es de los de 7 muelles y 3 discos verás que dos de las piezas que lo componen tienen un agujero, se trata de alinearlos cuando lo montes, de este modo entrará mejor el aceite y puede que no te de tirones.
Hola Xato je je.
Monte este :
http://www.recambiosmotosclasicas.es/in ... t&Itemid=1
Son todos los discos iguales y los separadores tambien y creo que todos los abujeros caen en el mismo lugar.
aquí te dejo ( y veras ) los agujeros que tienes que dejar enfrentados
P2CIENTOS-E
]aquí te dejo ( y veras ) los agujeros que tienes que dejar enfrentados
Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy eso no lo vi.
Mañana desmonto y a comprovar.
Gracias amigos os mentengo informado.
