hola. Tengo un problemilla con mi vespa. Es una T-5 de 125 y creo que consume demasiado combustible. He regulado el relenti co el tornillo de la aguja que hay en la parte superior en el filtro del aire pero creo que puede ser un problema de causal. La pregunta es ¿ el tornillo que regula el caudal esta en la paste inferior y se accede a traves de un orificio que hay en el habitaculo del carburador y no se si para quitar caudal es hacia la derecha o hacia la izquierda. Agradeceria alguna informacion. Gracias.
Hola, el tornillo que mencionas es la regulacion del aire, aprietalo a tope y lo sacas dos vueltas y a partir de ahí prueba, mas apretado mas gorda, mas flojo mas fina........
Cuanto te consume? llevas limpio el filtro? el escape está obturado?
Suerte.....
Takel, las vespas tragan un montón, no te asustes si llega a consumir 6 ó 7 litros a los 100. Añade el aceite al combustible y suma. Pero muevete en bus o taxi y veras lo que te gastas en dinero por el mismo recorrido. Del tiempo perdido ni hablamos.
Pon gasofa y disfrutala.
OK. Muchas gracias. Voy a probar y ya os cuento. Por lo del consumo, prefiero gastar en mi vespa que en autobuses, ademas llegas antes y aparcas rapidamente.
