Bueno voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda ya que no tengo ni idea de mecánica:
Esta tarde he sacado la moto y bien pero cuando la he tenido parada una hora en la calle y luego he ido a arrancarla en la primera patada no ha arrancado y luego en las siguientes la pata es como si fuera loca es decir, iba mucho más floja que siempre, y sabéis que al darle la patada el ventiladorcillo que se ve en el lado del motor se intenta mover pero en mi caso no se movía nada de nada, como si la pata no enganchara o algo así.
Así lo he intentado 20 veces más o menos y al final arrancó. Una vez en la cochera le he tirado varias veces y un par de veces me ha hecho eso el resto sin problemas a la primera.
Es como si cuando enganchara si que arranca pero a veces es como si fuera sola y la patada es mucho más floja y no se mueve nada del motor.
Qué puede ser??????????? en principio creí que podía ser de la bujía pero al no moverse nada creo que se puede descartar verdad? Nunca antes me había pasado eso.
Alguien que sepa del tema que me ayude por favor.
Espero haberme explicado bien. Gracias de antemano y salu2 desde Puertollano
A bote pronto lo único que se me ocurre es que tengas desgastado el dentado de la pata de arranque, o el piñón de arranque, o ambos. Creo que te va a tocar abrir el melón.
Suerte
Te refieres a abrir el motor???????? No me jodas me hundes nadie me da otra posible avería????????
Si estuvieran desgastados los piñones no engancharían nunca no? y a mi me enganchan de vez en cuando
Morita600
]Si estuvieran desgastados los piñones no engancharían nunca no? y a mi me enganchan de vez en cuando
No quiero desilusionarte socio, pero a mí me da que es eso, a ver si alguien más nos da otra idea. Si están desgastados te pueden enganchar a veces sí y a veces no.
Si al final no es eso (ojalá) te vas a acordar de mis muelas, je, je
Suerte
No hombre si te agradezco la respuesta pero es como un mecanismo de defensa para intentar ver que sea de otra cosa y no desilusionarme.
Eso es fácil? es decir lo puede hacer uno mismo sin tener ni idea????
Igual puede ser el embrage que te patine
Eso tendría que ver con el arranque??????
Si cuando bajas la pata baja sola , sin fuerza y no hace un crac,crac crac que seria cuando el dentado esta descastado , yo me inclinaria por discos de embrague lisos usea sin apenas corcho
A simple vista toca anestesiar, abrir y echar un vistazo...
que moto es? vespa o lammy
La verdad es que no es que baje sola pero si que apenas hay que empujarla para que baje.
No se escucha el crac crac que dices, baja
lisa
A veces al acelerar si que la moto se revoluciona y no corre, tengo que hacerlo progresivo (Eso si es sintoma de embrague desgastado verdad????)
Lo que no me cuadraba es que tuviera que ver con el arranque.
Sabéis si es caro cambiar el embrague???? es una vespa 125 fl.
Gracias a todos y salu2 desde Puertollano
Hola , ya te dije, embrague fundido, calculale segun talleres unos 200aurelios
Joder, menudos precios, y puedes explicarme como afecta eso al arranque???
estebane
]Hola , ya te dije, embrague fundido, calculale segun talleres unos 200aurelios
200 pavos por cambiar un embrague a una FL? pero tu que talleres frecuentas muchacho? 40 pavos ya esta bien, me parece a mi...
ni 40 ni 200,pero pon de los discos,las juntas,los separadores,los muelles,y el empujador de bronce si hubiera que cambiarlo,solo 30€ mas o menos en materiales, 1 hora y media o 2,si se complica...pues unos 80-90€ seguro..
