Problemas de arranq...
Problemas de arranque (y otros) con una 125 FL
(@pacix)
Hola a todos,
Hace poco un mes, le compré una Vespa a mi mujer para que se vaya metiendo en el mundillo de las motos, para que aprenda a cambiar y a manejarse. además, para ciudad e ir al trabajo, es lo mejor.
El caso es que cuesta arrancar mucho la moto, hasta el punto de que a veces hacen falta 10-12 minutos.....le damos varias veces a la palanca, la dejamos reposar, le damos otra vez... y así hasta que
le da la gana
de arrancar. todo esto, por cierto, con las luces apagadas y con el aire dado.
¿qué puede tenere mal? ¿estamos haciendo algo mal nosotros?
Otra cosa que tampoco me queda muy clara es que cuando dejamos la reserva cerrada, la moto no gotea nada, pero cuando hemos dejado el mando de la reserva abierto, en el garaje han aparecido un par de gotas en el suelo después de varios días sin moverla.
Por cierto, la moto la compré justo después de que su anterior dueño pasase la ITV y aunque todos los papeles están en regla y el tío me la vendió como 125FL, me gustaría estar totalmente seguro. ¿qué debo mirar? ¿os pongo un par de fotos?
Topic starter Respondido : 08/06/2009 12:23 pm
(@moncho)
Igual con una limpieza de carburador y deposito solucionas el problema.mira tambien la bujia, luego te recomiendo que la carbures bien, sino sabes llevala a un sitio que sepan.
Para saber si es una fl mira el numero de motor y el de bastidos. En la pagina de solovespa tienes un apartado que pone identifica tu moto. Saludos.
Respondido : 08/06/2009 1:17 pm
(@pacix)
gracias por tu respuesta.
Antes de ir al mecánico, he estado leyendo algunos trucos para el arranque.... luego pruebo a ver si voy descubriendo cómo le gusta arrancar a la Vespa.
Sobre el bastidor, ya conocía la página que dices, pero no encuentro referencia... el bastidor de esta moto empieza por: VMX6T y luego todos los números.
Topic starter Respondido : 08/06/2009 1:56 pm
(@pacix)
Según lo que encuentro por internet, ese número de bastidor correspondió a las Vespas PK 125 XL del 92.
Perdón por la pregunta, que igual es de demasiado novato, pero, elestar significa arranque eléctrico ¿no?
Topic starter Respondido : 08/06/2009 3:18 pm
(@moncho)
Las elestar eran con motor de arranque y bateria, vamos con boton.Las fl creo que se diferenciaban mecanicamente de las xl en que solo llevaban un cable al cambio, que me corrijan si me equivoco.Hay vespas pk 125 xl elestar. 🙂
Respondido : 08/06/2009 3:41 pm
(@pacix)
gracias por tu respuesta moncho.
motor de arranque ya te digo yo que no lleva.....hay que darle sus buenas
patadas
para que arranque, así que elestar fuera.
El tema es que, con tanta denominación similar FL, XL no es fácil acceder a manuales de mantenimiento y tal.
Topic starter Respondido : 08/06/2009 3:45 pm
Si es del 92 es FL, ponte una foto y salimos de dudas. Elestart se refiere a modelos con batería y arranque eléctrico.
Respondido : 08/06/2009 4:08 pm
(@Kailus)
Pacix, dime esos trucos para el arranque, mi lammy tb me esta dando problemas...
Respondido : 08/06/2009 4:26 pm
(@pacix)
perdón por el retraso en poner las fotos, pero he estado de viaje y sin conexión a internet (sí, todavía quedan sitios así).
ayer hice alguna foto en el garaje; espero que os valga para emitir un juicio final sobre si la moto es XL o FL.
Topic starter Respondido : 15/06/2009 5:18 pm
(@angel1970)
Esa Vespa es FL
Respondido : 15/06/2009 6:20 pm
(@pacix)
Gracias por la aclaración.
Casi que hubiera preferido que fuese XL, ya que veo más información (manuales, etc) sobre ella.
Topic starter Respondido : 15/06/2009 8:14 pm
(@jose cordoba)
Yo tengo una igual fl v y es elestar tiene arranque electrico, limpiale bien el carburador y ponle una bujia nueva.
Respondido : 15/06/2009 11:46 pm
(@pacix)
¿es elestar?
¿dónde hay que darle para que arranque eléctricamente?
me acabas de dejar a cuadros... 😉
¿la bujia dónde la compro? ¿cualquier tienda de recambios de coche?
sobre el carburador, leeré un poco que he visto muchos posts en este mismo subforo.
gracias.
Topic starter Respondido : 16/06/2009 11:46 am
(@jose cordoba)
La mia tiene un boton rojo en el mando luces, mirale en el hueco la rueda de repuesto si lleva la bateria es q no se si todos los modelos de fl tenian arranque electrico. La bujia es mejor q la compres en una casa de vespa.
Respondido : 16/06/2009 7:50 pm
(@jose cordoba)
El carburador de esa moto se saca muy bien y se limpia muy bien. Yo los desmonto y los echo en una lata con zotac y se quedan muy bien y ademas luego no se te acercan las ratas.
Respondido : 16/06/2009 7:54 pm
