problemas de arranq...
problemas de arranque
Hola,
tengo una iris 200 del 1995 y le cuesta arrancar, cuando no la use ( por ejemplo una semana) arranca a la primera, pero usandole por el día le cuesta la de dios,
alguna idea?
gracias
Topic starter Respondido : 12/01/2010 7:32 pm
(@ruyhele)
Empieza por cambiar bujía a ver que tal! Saludos!
Respondido : 12/01/2010 10:43 pm
(@geniezillo-azul)
Mira a ver si cerrando el grifo entre paradas luego te arranca mejor. Lo mismo se te ahoga por que no cierra bien el grifo y/o aguja-asiento.
Respondido : 13/01/2010 7:08 pm
(@buenchaval)
si le tiras del aire no la aceleres del puño, si no te costará más
Respondido : 16/01/2010 1:20 am
Gracias por los consejos,
La verdad es que cierro la gasolina en las paradas, pero cuando son cortas, le cuesta la vida.
la bujia está nueva
gracias
Topic starter Respondido : 18/01/2010 6:45 pm
(@moncho)
Te esta cerrando mal la aguja, revisa la boya y la aguja. Cuando haces una parada normal se te emborracha, cuando estas parado tiempo cierras la gasolina, la que queda en la cubeta o se pierde evapora, por eso al estar una semana parada y con la gasolina cerrada, te arranca bien.
Respondido : 18/01/2010 7:05 pm
(@rhpositivo)
moncho
]Te esta cerrando mal la aguja, revisa la boya y la aguja. Cuando haces una parada normal se te emborracha, cuando estas parado tiempo cierras la gasolina, la que queda en la cubeta o se pierde evapora, por eso al estar una semana parada y con la gasolina cerrada, te arranca bien.
Ahí le has dado. Cambia boya y aguja. Además, mantienes la precaución de cerrar el grifo siempre. No comentas si algunas veces mancha de mezcla el suelo, es otro síntoma habitual que acompaña a lo que te pasa.
Respondido : 19/01/2010 2:17 pm
(@quique-olid)
moncho
+1
Respondido : 19/01/2010 11:12 pm
gracias, la verdad es que mancha el suelo casi siempre, que cuesta la cambiar la boya y la aguja
Topic starter Respondido : 21/01/2010 7:41 pm
