Problemas cuentakil...
Problemas cuentakilómetros
(@borjius)
Hola.
He vuelto a poner la Vespa (Px 125 del 2000) en marcha y a parte de cambiar la bobina, ya que no me daba chispa, va todo bien... excepto el cuentakilómetros.
Me explico:
El cuentakilómetros funciona, cuenta los kilómetros bien, pero la aguja del velocímetro va un poco loca, vamos, que según lo que me marca, voy en 3ª a unos 120-130Km/h. 😯
Luego la aguja del nivel de combustible, cuando marca 1/2 depósito, depende hacia donde gires, se mueve de un lado a otro.
El cable creo que está en buen estado, con lo que supongo que será el propio odómetro el que está mal.
La pregunta es:
Merece la pena intentar repararlo o es mejor comprar uno nuevo.
Si se puede reparar ¿Cómo se abre y en qué me tengo que fijar?
Saludos y gracias.
Topic starter Respondido : 15/09/2010 10:08 pm
(@el-bielas)
El desfase en la velocidad, con el reenvío original entiendo, no debe estar motivado más que por problemas internos en el imán y la corona de aluminio que arrastra la aguja. De hecho, lo único que podría provocar la sirga, en caso de agarrotarse al girar, serían golpeteos y saltos de la aguja, pero no un exceso en la indicación.
Creo recordar que el velocímetro circular va sellado con el cerquillo prensado, y además un problema de ese tipo no tiene fácil solución, puesto que no es cuestión de solucionar una holgura o similar.
Mi sincera recomendación es que lo cambies directamente.
Respondido : 15/09/2010 10:17 pm
