Ya hace tiempo que monte las llantas tubeless. Las monte de 250x10 por montar neumatico un poco mas ancho atras. Desde que lo hice la moto ha perdido toda la estabilidad. Para ir en recta vas como mareado. En curvas peor te da unos sustos. Encima me he dado cuenta, un poco tarde , que me ha desgastado los neumaticos solo por un lado.
Se meocurrio tirar una cuerda entre las ruedas y tienen un desfase de casi 1.5 cm para ir rectas. La de alante tendria que salir casi 1,5cm para afuera para ir rectas.
Voy a intentar suplementar la rueda delantera para compensarlo, para ello tengo que poner unos esparragos mas largos adelante. Creo que son de metrica 8 pero que paso es.
A alguien le ha pasado esto? Como solucionarlo?
Hola, ese desfase de 1,5cm. Lo tienen todas las Vespas, para compensar el desequilibrio que produce el llevar el motor lateral. En tu caso, yo me inclinaria más, por revisar los silentbloks del motor y suspensión. Y de paso la dirección. No vaya a ser que te venga por ahí.
Luispa, aunque no tengo la seguridad creo que en alguna parte he leido que hay que poner una arandela en el eje trasero para corregirlo. Y creo también que SIP tiene referencia para cuando se montan las superiores 250x10. Además ahora con ese desgaste tan irregular el neumático lo único que te puede ofrecer son malas sensaciones.
Si quieres mis tube 210x10 de Sip para probar cuenta con ellos, sabes que les tienes a minuto y medio!
yo en la T5, con tubeless en medida normal, el neumatico sigue siendo 3.50x10... la delantera me la ha comiso asi tambien, ha sido la que puse cuando las compre.. en lo que he sacado asi la delantera creo recordas que he gastado unas 2 y media detras...
A mi nunca me habia pasado este desgaste. Ademas es en las dos ruedas, en la delantera que es la de la foto yen la trasera. Ademas han sido 2000km no mucho mas. Las ruedas van descentradas y lade adelante la come solo la mitad de un lado y en la trasera se la come la mitad del lado contrario a la de adelante con lo que deduzco que la moto va descentrada. Mirare tambien los silembloks pero creo que estan bien.
Gracias Valderrabano por las ruedas, tengo las otras dos de aluminio montadas en casa tambien. Las he probado y van mejor.
Ya esta solucionado. He sacado la rueda 1cm y ya va bien. Parece mentira que por un misero centimetro fuese tan mal. He puesto unos esparragos en la rueda un poco mas largos y metiendo un suplemento la he podido sacar ese centimetro que la hacia falta, ahora la moto va estupenda y no me da esos sustos.
Muy bueno!
A mi me pasaba con una 100/90-10. Tambien he decir que para cambiar la rueda tiene que estar desinchada si no hay tu tia de ponerla. En cuanto se gaste pongo la normal.
