PROBLEMAS CON LAS M...
PROBLEMAS CON LAS MARCHAS EN LA DS
(@alleran)
Hola:
Desde que he comprado la DS, tengo un curioso problema: en rectas va perfectamente, pero en cuestas pronunciadas apretándole, en segunda y tercera, pega un tirón y es como si saltara la marcha y se queda en punto muerto. He probado que tirando-sosteniendo un pelín por la empuñadura del cambio hacia abajo (como para reducir marcha), aguanta y no salta la marcha.
En segunda y en cuestas empinadas es bastante jodido, pues pega un tirón bueno..
Pregunte en el taller donde hago cosillas, y me decía que no parece la cruceta, que mirara el tornillo que sujeta el selector, donde el muelle, pero este está perfectamente.
¿Tendré muy tensados los cables? ¿Será la dichosa cruceta..?
Topic starter Respondido : 20/01/2010 12:48 am
(@doctoradolfo)
hola , si tienes que cambiar algo en el motor 200ds tengo un despiece entero de un motor 200ds en muy buen estado .
Respondido : 20/01/2010 12:54 am
(@alleran)
Gracias Adolfo. Lo tengo en cuenta... 🙂
Topic starter Respondido : 20/01/2010 12:56 am
(@tolalmendrao)
prueba a aflojar los cables del cangrejo, si te lo sigue haciendo es cruceta.
Respondido : 20/01/2010 1:09 am
Ojo, si fuera la cruceta, ese motor lleva una distinta a las actuales.
Respondido : 20/01/2010 12:51 pm
(@p2cientos-e)
tolalmendrao
]prueba a aflojar los cables del cangrejo, si te lo sigue haciendo es cruceta.
de acuerdo, a ver si te queda juego en los tensores del cangrejo, sueltalos
como te dice tolalmendrao, y ya que estas, quita la grasa vieja y ponla nueva
Respondido : 20/01/2010 9:20 pm
(@alleran)
Está engrasado nuevo con grasa de esa blanca, de litio creo...
La verdad es que tengo cierta obsesión por tensar, y ya veo que en vez e ir mejor, si te pasas tirando igual es peor 🙁
Topic starter Respondido : 20/01/2010 11:51 pm
(@p2cientos-e)
ALLERAN
]Está engrasado nuevo con grasa de esa blanca, de litio creo...
eso es, a ver si mejora
Respondido : 21/01/2010 8:04 pm
(@alleran)
Hoy me he dado una vuelta tras destensar los cables del cambio, y la verdad es que las marchas van más
esponjosas
, y parece que cambia mejor, aunque tenga más holgura.
He probado a subir un tramo de tercera apretándole, y cuando ya estaba coronado y parecía que no daba tirón, ha metido un patinazo...
La verdad es que posiblemente sea la cruceta, pero en tercera es como si metiera un patinazo el embrague y luego enganchara.
El embrague está muy blandito, demasiado me parece ¿Podría ser eso? Me llama la atención que en llano apretándole no hay problemas, ni en cuarta o primera. Sólo me pasa en cuestas con la segunda y tercera.
Topic starter Respondido : 24/01/2010 12:27 am
(@moncho)
Revisa el cangrejo antes de cambiar cruceta. Puedes tener holgura o desgaste en este.
Respondido : 24/01/2010 10:28 am
ALLERAN
]El embrague está muy blandito, demasiado me parece ¿Podría ser eso?Lo dudo, yo me sigo inclinando por la cruceta, pero ya puestos, haz lo que te indica Moncho.
Respondido : 25/01/2010 11:49 am
(@geniezillo-azul)
¿Cuantos km tiene la moto?
Cuando la cruceta ya no da mas de sí, no puedes apretarle porque salta la marcha casi inmediatamente, en llano o cuesta. Vé con el puño apretado para que no se salga haciendo triceps 🙂
Respondido : 25/01/2010 6:39 pm
(@alleran)
Geniezillo Azul
]¿Cuantos km tiene la moto?
Lo curioso es que en llano le puedes dar caña a tope en tercera y no salta ni patina, sólo es cuesta arriba.... 😡 😡
Topic starter Respondido : 26/01/2010 12:05 am
(@buenchaval)
pues si que es curioso, si. y te lo hace cuesta abajo?
Respondido : 26/01/2010 12:24 am
(@geniezillo-azul)
jajaja
Si no es como te comentan del cangrejo, todavía le quedará un poco de vida útil a la cruceta. Aguanta el puño en las cuestas y disfruta en llano. Si es la cruceta ya sabes que tarde o temprano...
Respondido : 26/01/2010 11:03 am
