problemas con las f...
problemas con las fundas
(@cataixo)
hola chicos 😀
tengo un problema, si lo es q no lo se.
he pasado todas las fundas y el cableado electrico y despues la direccion pero cuando giro hacia el lado derecho la funda del acelerador queda apretada y al reves la del embrague, es normal? la he desmontado y vuelto a montar y nada q vuelve a hacer lo mismo y no se si sera un problema a la larga.
un saludo a todos
Topic starter Respondido : 13/01/2007 3:34 pm
Cuando dices que se queda apretada, a que te refieres, a que se queda el cable bloqueado, y no puedes acelerar ni embragar?
Respondido : 13/01/2007 10:29 pm
(@cataixo)
no solo la funda y no se si dara algun problema a la larga
Topic starter Respondido : 13/01/2007 10:50 pm
¿seguro que están por su sitio?
Respondido : 14/01/2007 1:48 am
(@cataixo)
Duranium
]¿seguro que están por su sitio?
en principio creo q si
Topic starter Respondido : 14/01/2007 4:15 pm
