Hola amigos, llevo unos meses desde que empece a adaptar mi sprint para ponerle el freno de disco, hoy era el dia de probarla y me he dado con el canto en los morros, he llenado la cuba de liquido hidraulico, he abierto el sangrador y he empezado a dar a la maneta para sacar el aire, al rato de estar dando he visto que ahí no circula nada, el liquido no pasa de la bomba, y creo que puede estar rota porque he comprobado que al accionarla no pasa nada, esta bomba es de una piaggio thypoon, ¿sabeis como me puedo asegurar de que no funciona? ¿o de si se puede arreglar?
saludos y gracias
¿no hay nadie que sepa decirme como comprobar si funciona la bomba de freno?.............
Puede que el conducto este obstruido , prueba a darle un tiro de aire por el purgador , y luego a la inversa si así no circula , tendrás que desmontar la bomba , si a estado mucho tiempo sin usarse se suele pegar los retenes 😮 😮 😮
Gracias por responderme vespajo, persaba que estas bombas (thypoon) no se podian desmontar.
gracias de nuevo y un saludo
Hola seguro no e estoy que se pueda desmontar , ¿ las de thypon son las que se adaptan a las vespas para tirar con cable? si son esas creo que el empujador del piston de la bomba lleva un cir-clip , de todas formas todas las bombas se deben desmontar 🙂 🙂 🙂 🙂
Gracias de nuevo vespajo, sí, es de esas que titas con el cable, le he metido aire a presion y creo que ahora funciona. En situacion de
reposo
no circula aire entre una salida y otra y cuando acciono con el cable se comunican, he probado con el aire, haber si mañana tengo tiempo y pruebo con el liquido y hay suerte.
saludos!!!
