problemas con la ba...
problemas con la barra de la direccion ARREGLADO GRACIAS
buenas, es mi primera consulta.
le estoy lavando la cara a mi pepa, pero tengo un problema con la barra de la direccion.
le he colocado la barra de una p200, con la cabeza incluida. (tiene el faro redondo como la iris, que por lo visto son iguales)
pero ahora cuando le he puesto la base del faro, (con el tornillo de la direccion ya colocado) tiene juego el guardabarros delantero.
me explico: cuando tengo el manillar sujeto, el guardabarros delantero tiene un poco de movimiento hacia un lado y el otro.
¿cual es el problema, he montado algo mal?
montaje: le ha colocado la barra, a continuacion, (despues de los rodamientos), la tuerca, la arandela con la muesca
y luego la otra tuerca, y al final, la parte inferior del manillar.
si alguien me puede dar alguna pista.
saludos y gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 13/03/2008 9:46 pm
ers de valencia no?
Respondido : 13/03/2008 11:04 pm
no, fill meu, de castello, que es orellut !!!! 😀 😀 😀
Respondido : 13/03/2008 11:27 pm
bueno alguien me puede ayudar
gracias
Topic starter Respondido : 15/03/2008 10:11 pm
no estara suelto el guardabarros?, o las pistas de la direccion mal clavadas?...
Respondido : 16/03/2008 2:29 pm
el guardabarros esta atornillado, si te refires con lo de las pistas a las tuercas y
la arandela que van arriba, creo que estan bien.
no entiendo ese juego a que se debe. Tambien decir que el bloqueo no lo puedo poner,
(por si tiene algo k ver)
saludos, gracias
Topic starter Respondido : 16/03/2008 5:43 pm
solucionado ya no tiene juego, he apretado un poco mas el tornillo que sujeta la direccion con la parte infetior del faro,
y el juego a desaparecido. gracias pani por decirme lo de los tornillos del guardabarros, estaban bien apretados,
pero tambien aprete el tornillo dicho anterirmente y se fue el juego. 😀
soy novato en todo esto de la vespa, pero ya voy aprendiendo.
gracias a todos.
saludos.
Topic starter Respondido : 18/03/2008 8:14 pm
