Buenos días Vesper@s y Vespeinad@s en general,
Me gustaría retomar este tema para preguntaros una dudilla que, me está comiendo.
Tengo un problemilla con la vespa, no arranca ni a tiron.
Hace como tres semanas, empecé a notar rara a mi PK 125 Xl ( la a-vispa, jeje), tras unos kilometros, y haberme dejado tirado me paré a revisarla a ver si yo, en mi corta experiencia como vespa-mecánico, le encontraba el fallo, y lo encontré, soltaba gasolina por el hueco de la toma de aire, solución, cambiar el macarron de la gasolina y listo (se habia rajado), o eso creí yo, llevo 2 semanas dándola vueltas y nada que no arranca. Aproveche cuando desmonte el depósito para limpiarme el sensor de la bolla, porque ya os comenté que me marcaba muy irregularmente, bien hasta aquí todo ok, si no fuera porque no arranca. Al principio le costó arrancar pero arrancó iba mal, tenía que dejar el starter un pelín sacado para que no se parara, pero a los días después ya no me he hecho con ella. Desmonté el filtro de aire, lo limpié, nada. Pienso yo que, como cayó gasolina desde el roto del macarrón a todo el hueco, que le entró por el filtro de aire gasolina, porque hay algún resto de sopa cuando desmonto el porta-filtro del aire.
Qué me recomendáis vosotros, que puedo hacer, estoy un poco preocupado, aunque seguro que no es nada, pero soy novato ya lo sabéis.
Por otro lado, os pregunto por la rueda delantera, cuando freno con ella, y eso que no frena nada, da muchos
trompicones
y vibra mucho como si tuviera escalones, pero yo al desmontar el tambor no noté nada.
Tras esta chapa me pongo en vuestras manos, porque me resisto a llevarla al mecánico, es que se pasa un poco a veces al que yo normalmente le llevo que es por la zona, aunque es bueno.
Saludos para tod@s y espero vuestras respuestas,
Nadie me echa una mano, aunque sea al cuello!!!!
hola .
supongo que aparte de mirarte el carburador , que está muy bien que lo mires , no te costaria que miraras si la bujia tiene buena chispa y de paso los platinos , que por lo que cuestan no vale la pena aguantarlos mas de la cuenta.
espero haberte ayudado.
