Problemas con el me...
Problemas con el medidor de gasolina
 Leon
(@Leon)
Hola amigos,
PX200 DISCO
Resulta que la aguja de la gasolina se ha quedado enganchada en medio del medidor y ni sube ni baja....
He desmontado el cacharrito ese que va metido en el depósito de gasolina, pero yo no le veo nada raro
Como podeis observar no tengo ni pajolera idea de mecánica.. así es que necesito vuestra ayuda.
La he llevado al mecánico y me ha dicho que lo mejor es cambiar todo, y claro.. coste de la reparación pues casi 100 euretes, y me parece demasiado.
He visto en el foro varios hilos con respecto al medidor de gasolina, y quizás, la avería sea solo una chorrada, pues el mecanismo parece bastante sencillo.
Me podéis comentar qué puedo hacer para averiguar en primer lugar qué le pasa, y en segundo lugar cómo arreglarlo.
Gracias!!!
Topic starter Respondido : 29/04/2010 6:16 am
(@tubarro)
Hola, el que la aguja se haya quedado a medias, da para pensar que el fallo esté en el indicador del cuadro.
Puedes hacer lo siguiente: desenchufa el conector que va al depósito, tiene tres conexiones, una de ellas es llegada de corriente, las otras dos son para la luz de la reserva, y para el indicador de aguja, con un trozo de cable con las puntas peladas, y con el motor en marcha, puentea en el enchufe del lado que viene del cuadro las conexiones de positivo + luz del cuadro, se tiene que encender y positivo + indicador, se tiene que ir la aguja al máximo, con lo que el cuadro estaría bien.
Saca del depósito el aforador y con él en la mano lo enchufas al conector, arrancas la moto y mueves la boya, a ver si marca, si no lo hace, prueba a presionar el cuerpo del aforador en varios puntos a la vez que mueves la boya, si así marca, a veces apretándolo con una brida de plástico se arregla y otras no.
Respondido : 29/04/2010 7:44 am
 Leon
(@Leon)
Tubarro
]Hola, el que la aguja se haya quedado a medias, da para pensar que el fallo esté en el indicador del cuadro.
Gracias Tubarro.
Entonces:
1. Compruebo primero no tener problemas en el cuadro (puenteando los cables tal y como dices)
2. Si el cuadro funciona, entonces saco el aforador y hago como me dices.
Vale, ¿cómo saco el aforador?
Gracias!
Topic starter Respondido : 29/04/2010 6:29 pm
(@tubarro)
Leon
]Vale, ¿cómo saco el aforador?
Con mucho cuidado.
quitas la tapa de plástico, y veras la parte superior del aforador que está sujeto a bayoneta, le golpeas con un destornillador en el sentido de aflojar y lo sacas del depósito buscandole las vueltas.
Respondido : 29/04/2010 9:53 pm
 Leon
(@Leon)
Muchas gracias de nuevo.
En cuanto me ponga con ellos, ya te cuento lo que pasó.
Topic starter Respondido : 30/04/2010 6:51 am
