Problemas con el es...
Problemas con el estator
(@danny1975)
Hola, estoy reformando una vespa primavera t3 125 cc, la desmonte entera, le hice el motor, la monte toda y arranco a la primera, cuando fui a montar el tema eléctrico del foco delantero y trasero al ir a comprobar si funciona bien todo ya ni arranca ni nada, el estator viejo estaba con los cable muy rígidos y al tocarlos se partían asi que decidi comprar otro de segunda mano.
Monte el viejo y no hay manera que salga chispa por la bujía, la bobina de alta la he comprobado con una pila cuadrada y sale chispa.
Mi pregunta es si con el estator montado y solo poniendo el hilo de color negro tendría que salir chispa??
Solo me falta el tema electrico para disfrutar de ella!! 😳 😳 😳
Salud y Km.
Topic starter Respondido : 04/12/2020 9:18 pm
(@tubarro)
Hola, Ese encendido al que le has cambiado el estator, es de platinos.... ¿Los has puesto bien? , el volante trae dos ventanas, con los tapones quitados al girarlo a mano...en una ventana los platinos estan cerrados, y en la siguiente abiertos...¿cuanto de abiertos, pues para que sea fácil,
el espesor de una tarjeta de visita
, pero vamos que para que produzcan chispa, tienen que abrir y cerrar.
Una vez comprobados los platinos, coges el cable que sale de ellos y a la vez que le das al pedal de arranque lo rozas con cualquier parte metalica del motor, y tiene que chisporrotear. Si lo hace lo conectas a la bobina de alta y en la bujia dara chispa.
Vespista, Motociclista o Motorista.
Me gustaría poner las Vespas que tengo
Pero cada vez que intento contarlas
me sale un número distinto.
Así que tengo !!!muchas!!!
Respondido : 12/12/2020 9:59 pm
