Buenas noches a todos, a ver si me podéis ayudar con mi vespa 160, la he restaurado por completo motor incluido (embrague, retenes, rodamientos,...) cuando llevaba 100 Km. empezó a sonar un ruido muy fuerte, pare el motor rápidamente, cuando lo desmonte me encontré la campana del embrague partida con el anillo de retención suelto, y por el otro lado el plato suelto, la chaveta destrozada y el chavetero del eje como el doble de grande de lo habitual. Lleve el cigüeñal al tornero para que me arreglara el chavetero, cambien la campana del embrague y de paso los discos otra vez, el rodamiento del lado del plato hacia un poco de ruido pero como era nuevo decido no cambiarlo, cierro y moto el motor, arranca sin problemas pero con un ruido que antes no hacia un sonido como si rozase algo dentro, aprieto mas el plato y tenso mas el tensor del embrague y el ruido baja aunque sigue pero casi no se aprecia, pero cuando aprieto la maneta del embrague sube bastante el dichoso ruido además desembraga casi al final del todo por lo que me resulta muy difícil salir sin que se cale, si lo consigo la moto va bien 80-90 Km./h si muchos problemas.
Ahora no se que hacer, se os ocurre algo?
Mala suerte macho... apostaría algo a que dejaste una tuerca sin apretar...
Entiendo que te han hecho de nuevo el alojamiento de la chaveta del encendido pero, ¿y la chaveta del lado del embrague?, sería interesante saber su estado.
No obstante, vuelve a desmontar el plato y comprueba que todo esté en orden, y por el lado del embrague haz lo propio, pero antes, cala el motor e intenta girar el embrague con la mano.
hay que enfrentar uno agujeros que hay en el embrague ( cuando lo montas )
si no, pasa que es muy brusco. Tubarro puso una foto en un post anterior
pero no me acuerdo en cual, mandale un privado
redcooper56
]... aprieto mas el plato ...
Tanto el plato como el embrague tienen que estar apretados a tope, si lo pudiste apretar mas es que no estaba bien de principio. En los acoplamientos por cono la chaveta solo sirve para situar las piezas en la posición correcta, una vez apretado es el apriete de ambos conos lo que trabaja por lo que si no les diste de principio el apriete necesario para
encabronarlos
(con los conos limpios pero sin engrasar) lógico que las dos chavetas hayan cascado, además que lo de que se vayan ambas parece indicar que el sistema de apriete es lo ha fallado por falta de
mala leche
bueno pues ya he desmontado y os cuento lo que me he encontrado, por un lado el primer disco del embrague estaba clavado en la campana, en esta foto se aprecia la marca que ha quedado.
[url=
Por otra parte hay una holgura que no se si en normal entre los engranajes del embrague y el buje empuja discos.
Y despues la chapa que se ve en la foto en el engranaje del tren fijo creo, esta suelta en uno o dos remaches.
[url=
por donde sigo?
P2CIENTOS-E
]hay que enfrentar uno agujeros que hay en el embrague ( cuando lo montas )
Ya lo que pasa es que el de Tubarro es de una 200 y tiene solo un agujero, pero la mia tiene tres y no se como enfrentarlos.
