problemas con el cu...
problemas con el cuentakilometros
(@bultodelfondo)
sigo sin poder poner en condiciones el cuentakilometros, hay alguna forma de conectar el cable al cuentakilometros y no perecer en el intento?
las veces que lo he conseguido ha sido tirando mucho de ma camisa del cable para tener espacio y poder enroscar la tuerca pero despues de colocado el cuentakilometros no funcionaba, tiene que haber una forma mas facil, help me please..
el modelo en cuestión es una super de125
Topic starter Respondido : 14/11/2008 11:09 am
¿Lo tienes conectado abajo?, si es así, gira la rueda y verifica que el cable gira también, luego empuja la funda a la altura de la rueda, hacia arriba y ganarás unos centímetros de cable y funda valiosos para poner el cable en el velocímetro. Una vez puesto, lo empujas hacia abajo y lo asientas con su tornillo. en cuanto ruedes un poco, la suspensión pondrá la funda en su sitio.
Respondido : 14/11/2008 11:45 am
(@bultodelfondo)
no se si te he entendido bien , pues creo que es lo mismo que hago yo, lo intentaré de nuevo
Topic starter Respondido : 14/11/2008 11:56 am
(@bultodelfondo)
ná, que no hay forma, ya no se que hacer, me veo imaginando ir a 120 ahora que puedo imaginar la velocidad, jeje
Topic starter Respondido : 14/11/2008 4:54 pm
(@el_mega)
tranquilo...este domingo le metemos manos entre todos 😆
Respondido : 14/11/2008 5:08 pm
(@fernando666)
Haber si ya lo pones bien, y el proble te viene por que tienes la
espiga
de plástico, donde pilla el cable en la parte de abajo, a veces si no está bien engrasado se jode el cuadradillo o la misma espiral se gasta y por eso no te va el cuenta.
Respondido : 14/11/2008 5:53 pm
(@bultodelfondo)
haber si no conecto el cable al velocimetro , el cable gira con lo que de la parte de la rueda es complicado que sea y con una taladradora he puesto a funcionar el velocimetro con lo que el velocimetro tampoco está mal, que es lo que falla, si ya a parte de mis patosas manos
Topic starter Respondido : 14/11/2008 7:20 pm
(@jose cordoba)
Vamos a ver, sueltalo de abajo, subes la espiral bien para arriba y la metes bien metia luego bajas el velocimetro lo colocas en su sitio y lo conecta de abajo.
Respondido : 15/11/2008 3:23 pm
(@bultodelfondo)
el tema es que no se si se desmontar la parte de abajo, me da no se que, y mañana tenemos reunión en monfragüe los vexpremeños
Topic starter Respondido : 15/11/2008 6:16 pm
(@jose cordoba)
No te preocupes q la vespa note va a reprimir nada por q le toques los bajos.
Respondido : 15/11/2008 7:28 pm
(@bultodelfondo)
problema solucionado, la solución unos 120 kilometros de rodaje y se ha puesto en su sitio
Topic starter Respondido : 16/11/2008 7:49 pm
