Problemas con el cl...
Problemas con el claxon !!!!!!!!!
(@super)
No funciona el claxon en la Pks de un amigo, al apretar el botón suena un clack en el claxon pero no vibra, el caso es que funcionaba correctamente. Hemos probado las siguientes cosas el claxon funciona en otra vespa, el claxon de otra vespa hace lo mismo en la pks (así que el claxon no es), el mando de luces lo hemos cambiado por otro y hace lo mismo (el mando de luces parece que tampoco es) los cables se ven bien y hay continuidad apretando el botón del claxon (desde el claxon al interruptor).
Preguntas: ¿estará fastidiado el regulador?¿como se comprueba si funciona correctamente (no tenemos otro regulador para probar)? ¿alguna idea por si no fuera el regulador? ¿que mas miro?
Gracias adelantadas.
Topic starter Respondido : 30/12/2008 11:10 am
(@iris200)
Has mirado que no haya alguna conexion o cable que haga masa?
Respondido : 31/12/2008 1:14 pm
(@vespattippi)
La moto en la que te falla tiene bateria?
Te hago esta pregunta ya que si pones un claxon de una vespa sin bateria (que funciona en corriente alterna) en una vespa que tiene bateria (que funciona en continua y que normalmente solo usan la bateria para el motor de arranque y precisamente el claxon) lo unico que obtendras del dichoso claxon es UN CLAK CLAK.
Es una posibilidad ....
Respondido : 31/12/2008 1:42 pm
(@super)
vespattippi
]La moto en la que te falla tiene bateria?
Te hago esta pregunta ya que si pones un claxon de una Vespa sin bateria (que funciona en corriente alterna) en una Vespa que tiene bateria (que funciona en continua y que normalmente solo usan la bateria para el motor de arranque y precisamente el claxon) lo unico que obtendras del dichoso claxon es UN CLAK CLAK.
correcto! esta mañana probé a quitar la batería y funciona, así que hay que poner un claxon para corriente continua no?,
gracias majos 😮
Topic starter Respondido : 31/12/2008 5:00 pm
(@doctoradolfo)
hola, los claxon de corriente alterna , que son los de todas las vespas que no llevan bateria van con corriente alterna y no valen para corriente continua que es la que da una bateria positivo y negativo, los claxon de las vespas que llevan bateria las modernas son como los de los coches llevan polaridad ,positivo y negativo.
Respondido : 31/12/2008 6:16 pm
(@vespattippi)
Unas preguntas, la bateria esta en buen estado? Arrancas la vespa tirando de bateria o tirando de pedal?
El claxon es el de toda la vida, el que te funcionaba de siempre? Y con la bateria no va pero si la quitas si te va?
El asunto es el siguiente: si la bateria esta en mal estado (por ejemplo, tiene los vasos comunicados) seguramente te esta cortocircuitando el circuito de corriente continua (= el claxon no va, el arranque tampoco). Al quitar la bateria quitas el cortocircuito y entonces el claxon si funciona.
Si, en cambio, la bateria esta bien, el arranque electrico tira de ella sin problema, entonces lo dicho, cambio de claxon por uno de corriente continua.
Respondido : 01/01/2009 9:16 pm
(@vespajo)
Vale y no es mas facil poner una bateria nueva y ya de paso tienes arranque electrico
Respondido : 01/01/2009 10:58 pm
(@super)
hola, la batería es nueva y la pk arranca correctamente de las dos formas (con el pulsador y con la pata). El caso es que sin batería el claxon funciona (corriente alterna) pero con batería entiendo que coje la corriente de la batería (corriente continua), pregunto desde mi desconocimiento ¿no debería seguir usando la corriente alterna del motor tanto teniendo batería como no teniéndola? sería lo lógico así el claxon funcionaría siempre, con batería o sin ella. La instalación eléctrica no tiene pinta de haberse cambiado nunca y el claxon creo que tampoco. Por lo que he visto con el contacto dado sin arrancar la moto, funciona el arranque eléctrico, los intermitentes y el claxon hace el amago de sonar (a falta de tener un claxon para corriente continua), entonces las demás luces siguen recibiendo la corriente alterna del motor ¿no?¿o al meterle la batería todo el circuito se transforma en corriente continua?, que lío de corrientes.... 😀
Topic starter Respondido : 02/01/2009 12:08 am
(@super)
bueno solucionado el tema con un claxon para corriente continua, ahora suena más que un coche 🙂
Topic starter Respondido : 08/01/2009 12:36 am
