Pues que despues de reparar la tx 200 de un colega hace un año,piston, embrague completo, frenos etc... El sabado vino a casa con un ruido que decia raro. El ruido no era raro, sino que asustaba. Le desmontamos el embrague, y nos encontramos que a la jaula que frena la tuerca almenada que sujeta el embrague, se le habia roto la pestaña que entra en la canaladura del eje de cigueñal, por lo que que se habia aflojado algo la tuerca y el conjunto de embrague habia ido cogiendo holgura y de tanto golpeteo ha dejado el chavetero del cigueñal echo polvo y rajado la pieza del embrague que lleva el casquillo de bronce. La verdad no sabemos si se puede y si merece la pena reparar el cigueñal, comprarlo nuevo o esperar que alguien tenga un cigueñal de despice. Que me aconsejais que haga..???
Hola Joselu, hay dos soluciones, aquí en Madrid hay algún sitio donde se reparan los chaveteros rellenándolos con soldadura y mecanizándolos de nuevo, en el caso del chavetero del embrague, tiene fácil solución, porque su mecanización no tiene por que quedar tan exacta, como en el caso del lado del plato magnético.
Otra solución, es la de entregar ese cigüeñal a cambio de otro ya reparado, te cobran un poco más por lo del chavetero.
Puedes elegir cualquiera de los dos.
Muchas gracias Tubarro. Te agradeceria enormemente si me pudieras indicar algun telefono o direccion para acudir a alguno de estos sitios
Yo conozco este sitio, Madrid rectificados Calvet c/ carolinas nº 23 tlf. 91 534 81 24
¿Hay cigüeñales de Vespa de intercambio?
Si, precisamente el mismo caso me pasó a mí con la Vespa de mi hijo, que en su día, habían reparado el chavetero lado plato magnético, y lo habían dejado mal, así que lo llevé a Calvet y les dije que no me dieran el mío reparado, que me dieran otro con el chavetero en perfecto estado, me cobraron 20 € + y me dieron otro cigüeñal.
Ah, pues es una opción más que interesante. Gracias 😉
interesante de verdad, me cargué con la radial el puto
cigueñal de la P 200, tengo otro motor para cambiar, asi que llevaré
el malo para recuperar el motor completo.
