hola bueno 1º gracias por la bienvenida, a ver si me podeis ayudar; he decidido cambiar el motor y ponerlo nuevo
asi que he quitado la culata,sacado el cilindro y hay es donde tengo problemas, pues el bulon no sale, ya he quitado los anillos de retencion y nada, la verdad es que no tengo el puntero para la extraccion que dice el manual que tengo de vespa y no se si es totalmente necesario para esta tarea.
Luego he comprobado que hay tambien un rodamiento de aguja en la cabeza de biela y estoy descuadrado.
SALUDOS
Sujeta la biela con un taco de madera, y con ayuda de un puntero (le puedes comprar en cualquier ferretería especializada), dale unos toques y entonces saldrá.
Mañana sin falta me acerco a por el puntero
ya contare
GRACIAS
¿No tienes un tornillo grande del mismo diámetro que el bulon?
Con algo similar , puedes atizarle con la maza y acabará saliendo
Suerte
Aflojatodo tipo 3 en 1 o así....
Si puedes calentarlo con soplete o pistola de calor....
Y a golpes como te dicen tiene que salir
He probado con una llave de vaso de l mismo diametro que el bulon........... pero chicos esta dificil y tengo miedo
a dañar la biela
probare con vuestros consejos a ver si hay suerte
Si te cuesta tanto, procura fijar la biela con un taco de madera ( como te han dicho antes ) entre la biela y los espárragos del cilindro, no sea que dobles la biela.
Existen extractores específicos de bulones, que abrazan el pistón, y con un tornillo lateral extraes el bulon y no hay peligro de dañar nada. Todo depende del desembolso que quieras hacer
Suerte
Prueba a coger un vaso mas gordo y pasarle un trozo de varilla o trnillo que te quepa por dentro del bulon
Vaso-tornillo-bulon
Al otro lado le pones una tuerca que coja el bulon pero no el piston y al lado del vaso una arandela y ora tuerca.
tuerca-arandela grande-vaso-bulon-tuerca y por el centro el tornillo
Empiezas a apretar con cuidado y solo podra salir por el lado del vaso.
Si lo calientas mejor...
Tal vez te ayude o tal vez te lie. La idea es hacerte tu el extractor
ibelcop
]Prueba a coger un vaso mas gordo y pasarle un trozo de varilla o trnillo que te quepa por dentro del bulon
Vaso-tornillo-bulon
Muy buena idea, si señor 💡
