Pues eso, que en el marcador de mi PK 125 XL me funcionan todos los testigos (reserva, nivel gasolina, intermitentes, luces), pero no me marca ni la velocidad ni cuenta los kilómetros. Que creéis que puede ser? Soy bastante novato, pero no me da miedo ponerme a trastear, a ver que consejos me dais
Eso es el cable del velocimetro (es un cable de acero trenzado. Que va del cuentakm a la rueda delantera). Puede ser que se haya soltado (lo ajustas y listo) o roto (compras uno nuevo y lo cambias). Si el problema persiste es cosa del velocimetro que hay en la rueda (donde se encancha el cable), ahi ya no se como se cambia...
Retira el reloj. Gira la rueda y mira si el cable da vueltas. Si es asi, retira el cable de la parte inferior y fijate conectando el cta que al darle vueltas gire la aguja. Si no es asi tienes el reemvio mal. Donde va conectado el cable en la parte inferior lleva una tapa, la aflohas, sacas la goma y veras un piñon de plastico, cambiaselo y engrasa bien.
Gracias a los dos, lo mirare y ya os cuento 😉
Ya está solucionado, ayer abrí la tapa superior y vi que el cable giraba pero la pestaña para unir el cable y el cuenta estaba partida, así que no estaban en contacto (cable y cuentakm).....como no se donde conseguir dicha pestaña, le hice una chapuza, pegue el trozo que se había partido y con muuuuuuuucho cuidado encaje el cuentakm, y de momento funciona, pero no se lo que durará.....como mucho hasta que vuelva a abrir la tapa (que ahí fijo que se parte otra vez) Aquí pongo unas fotos para que veáis mejor el proceso, si sabéis donde puedo comprar dicha pestaña (la que se ha partido) decírmelo please.
