Problemas con carbu...
Problemas con carburador
(@jorgegarcianet)
Hola , me gustaria comprobar si los problemas de carburacion que creo sufrir en mi iris vienen dados por el mal estado del carburador.
Para ello dispongo de un SI 20 nuevecito ,¿ Puedo montarlo en el motor 200 en lugar de un SI 24 que es el que le corresponde?.
El problema es que me engrasa las bujias y se comunican .
Un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 16/01/2009 11:20 am
(@tubarro)
Hola, yo intentaría poner bien el
24
, si el problema es que te engrasa las bujías, prueba a cerrar 1 vuelta el tornillo trasero que es el que regula la mezcla, si mejora pues puedes afinarla así, (tornillo cerrado mezcla pobre, tornillo abierto mezcla rica).
Respondido : 16/01/2009 12:01 pm
(@jorgegarcianet)
Lo he estado intentando , cuando lo desmonte llevaba una vuelta abierto y el propietario me dijo que cuando la paro iva bien.
A mi me parecia poco y lo puse a 2 y media desde entonces no consigo carburarala.
Ayer toquiteando el tornillo fui a arrancarla y pego un petardazo que salio hasta una pequeña llamarada por el escape .
Menudo susto ¡¡
Tambien me han dicho que puede comunicar las bujias por tener el reten interior roto , pero yo creo que la moto no aguantaria relenti y hecharia mucho humo.
Topic starter Respondido : 16/01/2009 12:10 pm
(@tubarro)
Intenta dejar el tornillo como estaba a 1 vuelta, cada Vespa tiene su medida, no hay una standart, es normal que si iba bien a 1 vuelta, al ponerla a 2 y media te comunique bujías.
Espera a ver y no te compliques con el retén que a lo mejor es fácil el arreglo.
Respondido : 16/01/2009 12:22 pm
(@jorgegarcianet)
Gracias Tubarro ¡¡¡
Topic starter Respondido : 16/01/2009 12:29 pm
(@p2cientos-e)
........ Y cuanto aceite pones ???????, tambien se puede haber ido el punto del encendido
Respondido : 16/01/2009 4:55 pm
