Problemas con carbu...
Problemas con carburación
(@luis_aledo)
Hola, acabo de reemplazar de mi vespa 125s el escape por un sito y el grifo de la gasolina que me perdía un poco...
Ahora tengo el problema con el carburador. No hay manera de que arranque facil después de tenera un tiempo parada. Hoy después de estar probando me he puesto y he girado el tornillo del aire 1.5 vueltas como me habían comentado y el del relentín lo he dejado como estaba... y nada no arrancaba. Probando se me ha ocurrido apretar el del relentín casi a fondo y entonces a la primera o segunda patada me arrancaba. Lo único que tenía que estar acelerándola porque si la dejo se paraba...
Lo siguiente ha sido salir a probar como iba y el problema es que cuando estaba andando un minuto mas o menos se me paraba.... le daba dos o tres patadas y salía andando. Al minuto otra vez, se paraba dos o tres patadas y andando....
¿Que es lo que tengo mal ajustado......? Nunca me había pasado lo de andar un minuto y que se me pare... siempre costaba arrancarla pero luego no se paraba. Eso sí costaba arrancarla (ni tumbándola)
Muchas gracias.
P.D. Mi carburador es un dellorto 19 como este:
Topic starter Respondido : 07/12/2010 11:32 pm
(@luiso2)
Hola Luis, creo que lo que te ocurre es que no te llega la gasolina, cuando se para y se llena la cubeta arranca y dura segun la gasofa que tenga, suelta el macarrón desde el carburador y abre a ver si cae, limpia carburador, chicles y quita la tapa dorada que se ve y limpia el filtro de entrada a la cubeta.
LUISO
Respondido : 09/12/2010 12:01 am
(@luis_aledo)
Ok, gracias. Pues creo que el siguiente paso será desmontar el carburador y limpiarlo. Este fin de semana intentaré solucinarlo.
Topic starter Respondido : 09/12/2010 10:44 am
(@bellboy)
Echale un ojo también al macarrón de la gasolina. En alguna ocasión es el responsable que el carburante no llegue bien al carburador y al cambiar el grifo imagino que algo tocaste en el mismo.
Respondido : 09/12/2010 1:15 pm
(@luis_aledo)
Ahora que lo dices, lo compre largo de más y por no cortarle hace alguna curva de más... ¿Podría ser por eso?
La verdad es que ayer por la mañana arrancó a la primera patada 😯 algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Pero al sacarla a probarla otra vez después de 1 min mas o menos se me paró.
Topic starter Respondido : 09/12/2010 1:44 pm
 MJ
(@mj)
Buenas compañero,
en principio te diría que es cosa, del macarrón porque me ocurría lo mismo. Mira el hilo que tengo abierto. Confirma si a la entrada del carburador le llega gasolina (suelta el tornillo y mira si chorrea), en ese caso es cosa del macarrón.
Respondido : 11/12/2010 6:54 pm
