despues de preparar el cable de embrague, y al volver a montar todo( cable de embrague, cable de cuenta kilometros etc) no me funciona el cuentakilometros, y hace un ruido raro en la rueda, supongo que los engranajes, sabeis si se puede solucionar sin desmontar la rueda delantera? ya por la parte superior lo he desmontado varias veces y no hay manera.
Eso en la iris donde entra el cable lleva la chapita, la quitas, luego una gomita y un casquillo lo sacas todo girando la rueda para tras y te saldra el reenvio al ser de plastico puede q se halla pasado lo pones nuevo y lo engrasas bien. Para meterlo giras la rueda para delante.
creo entender que todo esto en la parte pegada a la rueda?
Si, si donde entra el cable, si no sale el casquillo dale con un destornillador. Con cuidadin.
gracias lo intentaré, haber si pudiera presentarme por tu tierra en esa quedada con los extremeños.
Venga ok, no es complicado lo del velocimetro. Yo lo soluciene de la iris.
jose cordoba
]Eso en la iris donde entra el cable lleva la chapita, la quitas, luego una gomita y un casquillo lo sacas todo girando la rueda para tras y te saldra el reenvio al ser de plastico puede q se halla pasado lo pones nuevo y lo engrasas bien. Para meterlo giras la rueda para delante.
holaa! en mi pk 125 no me funcionaba el cuentakilometros, y la razon era que el final de la camisa del cable se habia soltado de la presion y el cable no llegaba a girar y entonces el cuenta no funcionaba..
un sludooo
gracias por las posibels soluciones
