Problemas arranque ...
Problemas arranque tras parar unos mintos
(@tonygu)
Hola tengo un vespa 125l 542m, el problema que tengo es que la moto en frío me arranca perfectamente, cuando la paro y la vuelvo a arrancar en pocos minutos, sin problemas, pero si me está parada un rato más largo no me arranca a patada y me toca empujar, le he cambiado el carb, la bujia, platinos, condnsador ajustado el encendido, cambiado segmentos, bobina de alta y nada, tiene alguien idea.Gracias
Topic starter Respondido : 01/11/2008 8:10 pm
y si te presentas?
Respondido : 01/11/2008 8:36 pm
(@tonygu)
Perdona soy nuevo y no se las reglas si las hay. A que te refieres?
Topic starter Respondido : 01/11/2008 8:43 pm
http://www.vespania.org/foro/viewforum.php?f=13
Respondido : 01/11/2008 8:44 pm
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=16697 😉 😉 , pero ya se ha presentado
Respondido : 01/11/2008 11:01 pm
(@rosendo)
hola, a mi me huele a carburación, te lo digo porq tengo la misma moto, la mía traía de origen un carburador irz16,
luego la monté un dellorto19 y al ser los chiclets mas grandes se me ahogaba, arrancaba bien pero luego....
lo mismo q a ti, mas adelante la pasé a 150, la cambié la guja y tras varios intentos poniéndola en una ranura u otra, ya va bien,
si puedes pon alguna foto de tus motos,
[url= ][/url][url= http://g.imageshack.us/thpix.php ][/url]
no es complicado 🙂
Respondido : 02/11/2008 11:53 am
prueba a cerrar la gasolina cuando pares.... a ver..
Respondido : 02/11/2008 11:54 am
(@tonygu)
Gracias, pero tanto cerrar la gasolina y probar con un Dellorto ua 16 S1 y nada me sigue pasando lo mismo, aunque parezca raro no me arranca cuando se está enfriado, siempre a patada, arrastrandola consigo arrancarla sin problemas.
Topic starter Respondido : 03/11/2008 10:18 pm
(@jesulix)
a mi lambretta le pasaba exactamente igual y lo solucione poniendole una bujia galgada correctamente.
Respondido : 03/11/2008 10:23 pm
(@barrichello75)
mi mecánico me ha comentado que , cuando pasa eso, puede ser problema del stator, que es algo del plato magnético, no me preguntes porqué eso no lo he tenido que tocar aún...
Respondido : 12/11/2008 2:30 pm
(@donpimpon)
Yo he tenido un problema identico al tuyo con una 125L estos dias.
La moto me arrancaba bien en frio por las mañanas( inclino moto cebo carburador)y aranca a la primera o segunda patada), y el problema estaba cuando despues de parada a los 10/15 minutos y con el deposito cerrado, era imposible arrancarla.
Daba lo mismo que la ladease que no....la unica opcion era a la carrera o cuesta abajo....
Tenia puesta una ngk b7hs la cual cambie por una ngk b6hs( un grado termico mas caliente), desde el primer momento desaparecio el problema de aranque en caliente.
Tambien he de decir que cuando se compararon la b7hs y la b6hs, estaban galgadas diferente(no se la razon por la cual la b7hs estaba mas abierta, quizas viniese asi en la caja y no la compobe para ponerla), con lo cual quizas si la b7hs hubiese estado bien galgada a 0,60 no hubiese necesitado la b6hs.
No te puedo recomendar nada especifico, solo que galgues bien a 0,6 y que si aun asi no va le pongas la b6hs y pruebes si te desaparece el problema.
Respondido : 12/11/2008 2:59 pm
