Problema vespa PK 7...
Problema vespa PK 75 S
(@Carlospp96)
Hola gente!
Resulta que hace unos meses me cargué la rosca de la bujía, la mande a reparar al taller. Después de esto mi vespa jamás ha vuelto a ser la de antes :(.
Cuando acelero al máximo, con toda la totalidad del puño, a los segundos de estar en altas revoluciones hace como si se ahogara y pierde potencia. PERO no se para el motor, cuando le pasa esto, normalmente si puedo parar, paro y la dejo en ralenti durante unos segundos y vuelve a funcionar pero tengo que tener cuidado con las revoluciones.
El carburador lo he desmontado, lo he puesto en acetona para que se limpie bien y he sacado todos los chicles y filtros también, depués de esto sigue haciendo lo mismo.
La bujia la he cambiado y me sigue haciendo lo mismo.
Os agradecería de todo corazón que me ayudarais con este tema.
Gracias de antemano
Topic starter Respondido : 09/06/2015 6:52 pm
(@avispa)
Vaya, yo tengo también una PK 75 XL y tras el accidente y la reparación no ha vuelto a ser la misma, pero ni comparación con lo tuyo, la mía va menos fina, pero nada de eso. ¿Y no puede ser que hayan caído virutas de metal dentro del motor? Un saludo.
Respondido : 13/06/2015 10:57 am
