problema vespa 300 ...
problema vespa 300 gts, ayuda por favor
(@teleraman)
hola, tengo una vespa 300 gts con 1500 km, desde hace aproximadamente un mes le vengo escuchando un ruido( clic, clic, clic) en el carter, creo que en el variador, ruido bastante alto y suena sobre todo en frio, a alguien le ocurre lo mismo?? soy de valencia, por favor ayudenme, gracias
Topic starter Respondido : 16/08/2010 11:29 pm
(@rosendo)
no tiene garantía?
ve al taller
Respondido : 16/08/2010 11:31 pm
(@nanojavi)
Si eres de Valencia y tienes una Vespa con problemas no se a que esperas a pasarte por Machado. Los tienes en la calle linares. Concesionario oficial y garantia piaggio.
Saludos!
Respondido : 17/08/2010 1:07 am
(@rosendo)
nanojavi
]Si eres de Valencia y tienes una Vespa con problemas no se a que esperas a pasarte por Machado. Los tienes en la calle linares. Concesionario oficial y garantia piaggio.
Saludos!
vespa por llamarlo de alguna manera
Respondido : 17/08/2010 6:29 am
(@teleraman)
si que tengo garantia pero en la casa vespa turia me dicen que es normal ese ruido, no se si lo será o no pero bueno, a alguien mas le ocurre esto, gracias
Topic starter Respondido : 17/08/2010 3:53 pm
en
esa
casa vespa que dices.... no suelen tener ni p.idea de lo que es una vespa, se dedican a vender y punto 😡 😡 😡
Respondido : 17/08/2010 5:49 pm
(@rosendo)
en valencia hay buenos talleres, (o al menos eso se dice por aquí q yo no lo se)
ve donde te recomienden los de tu zona, un ruidito se puede convertir en una avería gorda
Respondido : 17/08/2010 11:30 pm
