Buenas,escribía para preguntar una cosilla que es una tonteria pero me esta dando probleas. Al comprar la Primavera me venía sin seguros antirrobo, ni llave de bloqueo ni nada, asi que, compré un antirrobo típico de vespa, el de manillar. El caso es que para la anilla que lleva en el mango de del cambio, para pasar la piton, va a rosca, pero claro la rosca ésta va soldada o algo dentro del puño, ¿¿¿Como la sueldo???? Es una tonteria pero nada no se como. Espero haberme explicado,a alguno le habra pasado supongo...
Saludos y gracias
En el manillar va el aro ese.Tienes que hacer el agujero al puño de goma y luego meter el hierro de la argolla y darle vueltas hasta que larosca apriete al tubo del manillar.La argolla esa viene acabada en rosca pero al final del todo tiene que llevar una tuerca y antes de la tuerca va una goma que es la que al apretar la rosca se expande y hace presion con el tubo del manillar por dentro y no la deja salir.
Sólo con la goma q al apretar se expande es suficiente. el mio no llega a roscar en la tuerca del final del tubo..........
Aamm, vale gracias creo que ya se. Es que al comprar la moto me fije y no tenia puesto nada pero dentro, tenia soldada una tuerca, que al ir a rosacar era vieja y oxidada y se solto, si que me viene la goma negra de la que me hablais y eso, probare esta tarde.
Por cierto xiri46, no viene a cuento en este tema, pero ya que eres de valencia y te veo con la pagina web del club puesta. Cuando empezará a funcionar la web? Es que un amiguete y yo la tenemos en favoritos desde hace algun tiempo..jejej a ver cuando la vemos.
Alvaroprimavera
]Por cierto xiri46, no viene a cuento en este tema, pero ya que eres de valencia y te veo con la pagina web del club puesta. Cuando empezará a funcionar la web? Es que un amiguete y yo la tenemos en favoritos desde hace algun tiempo..jejej a ver cuando la vemos.
jeje - sin ansias - que la pagina lleva tiempo en construccion
aun le queda-pero valdra la pena ya veras
yo quite el piton a la tx y se lo puse a la prima
la quite de la tx con un destornillador dandole vueltas a izq. para desmontarlo
al puño de la prima le haces un corte para meter la anilla
con el destornillador la aprietas hasta que se quede cogida
luego haces un agujero donde quieres meter el candado que lleva una pletina y una tureca para sujetarlo
levantas el asiento y pasas la pletina y la aprietas por dentro
la de la tx la tuve que doblar un poco para que se pegara a la chapa bien
y ya esta...
salu2
El mismo día que active la página avisaré por aquí , estamos ya todos desde Diciembre que se puso en marcha esperando y ya veo el final...
