Problema soporte es...
Problema soporte espejos en TX200
(@oscarvidal)
Hola, me gustaría saber si alguien ha intentado con exito el cambio de espejos en la TX 200, resulta que mi espejo izquierdo no se puede sujetar porque el tornillo se ha pasado de rosca....tiene una uñítas que se parte con mucha facilidad y tienden a soltarse.
Tengo otra vespa y si que va el tornillo pasado hasta abajo pero en esta, la verdad es que el sistema de sujecion de los espejos es pésimo.....
Bueno, a ver si alguien sabe una solucion que no sea muy complicada.
Saludos y gracias de antemano...
Oscar.
Topic starter Respondido : 26/07/2007 6:32 pm
(@geniezillo-azul)
la verdad es que es bastante coñazo el tema de los espejos en las TX/T5. La T5 solo lleva 1, y como estoy perro, así se ha quedado. Un amiguete, pepe, le metió 2 pletinas cortando un poquito la tapa superior del manillar para que pudieran salir.
Creo que haciéndote tú las pletinas (mas largas) para llevarlas ancladas por debajo del manillar, la cosa debería de funcionar. Las pletinas normales que venden con los retrovisores (y que le valen al resto de vespas) para los modelos T no valen.
Respondido : 02/08/2007 11:17 am
