Problema solucionad...
Problema solucionado con las marchas
(@pelofino)
Pues bien como dije en mi post de presentación me dispuse a solucionar el problema que tenía con las marchas, por lo que había leido ya estaba decidido a abrir el motor y cambiar cruceta, pero cuando me pongo a desmontar el selector, me doy cuenta de que el patin que enlaza con la pieza que va roscada a la cruceta está fuera de su ubicación de ahí que no puediera meter las marchas cortas ya que estas tiran de esa pieza, y si las largas ya que aunque estaba fuera el patin empujaba dicha pieza.
Ahora mi pregunta es ¿porque motivo se ha salido dicho patin? puede que el selector (creo que tambien lo llamais cangrejos) este estropeado.
Topic starter Respondido : 11/02/2008 9:42 pm
(@tubarro)
hola pelofino; eso que te ha pasado, suele suceder, por desgaste. El susodicho patín no coge bien a la pieza cilindrica del selector, y se sale de su sitio.
Terminas antes comprando un
cangrejo
nuevo.
Respondido : 11/02/2008 9:56 pm
(@pelofino)
Gracias Tubarro, lo tendré en cuenta, después de lo que me he ahorrado no teniendo que abrir, va a ser lo primero que le cambie, y ¿debería tambien cambiar cables? ¿y camisas?
Tengo unas ganas de asegurarla y darme mi primera vuelta , es que con lo bieeen que suenaaaaaaaaa
ah por cierto aunque este no es el sitio si sabeis de algún seguro barato. Gracias
Topic starter Respondido : 11/02/2008 10:04 pm
(@tubarro)
Pues no se como tendras el tema de las camisas y los cables. Si las camisas estan enteras, es decir que no estan rotas, yo me limitaría a meter cables nuevos y engrasados (El cambio de las camisas tiene su historia).
Para el tema de los seguros, lo mejor es que entres en el Post
Cuestiones administrativas
y hay un apartado sobre seguros, que lo lleva el Forero 109, que es corredor de seguros, te hará el mejor precio.
Respondido : 11/02/2008 10:55 pm
(@vespajo)
<img src="[url= http://www.imagenonline.com/show.php?id=16460 ][/url]">
Como te comenta tubarro cambia el cangrejo vale unos 30 euros , lo puedes comprar en :Madrid en Beltran o Vespa Roma mira donde esta la flecha tiene un pasador que en algunos modelos ( iris) se suele salir , tiene que tener alguna holgura , de todas formas es una pieza relativamente barata y facil de cambiar
Respondido : 11/02/2008 11:01 pm
(@pelofino)
En principio creo que cambiaré cables y a ver como responde, si no se vuelve a salir el patin continúo pero si se sale una vez más cambio directamente. Gracias por los consejos
Topic starter Respondido : 12/02/2008 3:07 pm
