Problema sistema el...
Problema sistema eléctrico/llave contacto
(@juanmoma)
Hola!
Tengo un problema!! Estoy haciendo el sistema eléctrico de la moto siguiendo el siguiente esquema:
Cuando llevo los cables a la llave de contacto no se donde va cada uno, además, en el esquema hay 5 conexiones que hacer y mi llave de contacto sólo tiene 4 conexiones como se ve en la siguiente foto...
¿Alguien sabe como hacer esto? Muchas gracias!!
Topic starter Respondido : 02/03/2010 9:38 pm
Hola!
Lo de las 5 conexiones olvídate. Ahora no me acuerdo, pero hay 2 o 3 que són solo una derivación. El que vale de verdad, es el cable verde que ves en el esquema que sale de la bobina de alta y llega a la llave. Ese le tienes que conectar con masa. Y punto.
Cójete un polímetro, y averigua qué dos patillas hacen continuidad cuando la llave está en
apagado
y cortan cuando está
encendido
. y en esas 2 pinchas negro y verde y a correr. Las otras me imagino que son simples enlaces, no tienen que tener nada que ver con la llave y puedes empalmar directamente o poner clemas directamente. (En el esquema que has puesto se ve muy mal, pero por ejemplo el amarillo es así, los empalmas y a correr.
Respondido : 02/03/2010 10:40 pm
(@doctoradolfo)
hola, el truco es el siguiente de la bobina femsa que tiene 3 cables un marron ,un azul y un negro,de ese negro tiene que ir una derivacion hasta el cabezon a la llave de contacto y funciona asi el cable negro lo conectamos en uno de los contacos de la llave que cuando la llave este quitada el contacto esta cerrado y al meter y girar la llave para arrancar el contacto se abre, el otro lado del contacto es masa, sacas la llave el contacto se cierra el cable negro se deriva a masa y es imposible arrancar la moto, asi funciona, espero averte servido de ayuda.
un saludo 🙂
Respondido : 02/03/2010 11:31 pm
(@juanmoma)
Muchas gracias por las respuestas. hoy lo he conectado como me dijisteis y ya funciona. A ver si este mes acabo la restauración y pongo unas fotos. Gracias!!
Topic starter Respondido : 08/03/2010 10:32 pm
