problema pata de ar...
problema pata de arranque
(@mylnoir)
hola familia. Estoy iniciando la restauracion de mi sprint del 66 y os planteo un problema, voy al grano: creo que el motor no esta agarrado porque el piston pude moverlo con un destornillador a traves del orificio de la buijia (creo) pero el caso es que el plato magnetico, con la mano no puedo moverlo.
Otro tema es que la pata de arranque, cuando el embrague esta suelto, esta totalmente agarrada y no puedo ni intentar arrancar y cuando lo agarro (el embrague) la pata baja abajo del todo y dentro suena como una carraca dando vueltas, con fuerza y la pata sube bien de nuevo arriba. no se cuando puedo abrir el motor pero me da miedo que me puedo encontrar.... un saludo
Topic starter Respondido : 22/05/2009 6:07 pm
(@vespajo)
Bueno , al grano el motor lo tienes que revisar , aunque lo mas seguro que lo tengas que operarrrrrr , si tienes alguna nocion , no es dificil , que la pata de arranque baje cuando cojes la maneta es totalmente normal , y que suba con fuerza tambien, supongo que no tendra una velocidad metida, que el volante no lo puedas mover es raro , el embrague parece que actua , pero lo mismo los discos estan sueltos, dices que el piston lo moviste, si el piston lo moviste el volante gira eso seguro
Respondido : 22/05/2009 10:24 pm
No puedes haber movido el pistón si el plato no se mueve. Va solidario. Al desembragar la pata baja libre, es lo normal. Ese motor está agarrado, seguro, por el pistón. Empieza por desmontar el cilindro a ver que te encuentras.
Respondido : 23/05/2009 2:04 pm
