Le acabo de poner los platinos y el condensador y la puse en marcha aunque me costo un poco,cuando estaba en marcha la acelere un poco y acia una cosa rara,tendre que mirarle el avance del encendido porque como el motor fue desarmado al completo y eso no se marco ni nada,cuantos grados de avance lleva y como se mira para ver si eso esta bien
En los casos en que me encontrado que el encendido no tenía marcas, lo he situado con los tornillos de fijación en el medio de las ranuras, y los platinos con su abertura a ojímetro y así tiene que ir bien.
entonces are eso lo pondre en medio y los platinos los regulare a 0.4 como me dijeron el oto dia por si acaso
muchas gracias
he echo todo esto y sigue igual,me he estado fijando y el carburador que le puse es un delorto de 21 mm este carburador es bueno para la preparacion a 102cc, de que numero son los chicles que lleva dicho carburador ??
quattrolatas
]he echo todo esto y sigue igual,me he estado fijando y el carburador que le puse es un delorto de 21 mm este carburador es bueno para la preparacion a 102cc, de que numero son los chicles que lleva dicho carburador ??
Lo siento tio, pero en cuanto se trata de preparaciones que no son de serie, me patina el embrague, seguro que por el foro hay quien domina estos apartados.
de todas formas muchas gracias tubarro me as ayudado bastante
