Buenas tardes,
soy un principiante tanto con vespas como en la restauracion de estas... tengo una DS que me regalaron q creo q no se uso durante algun tiempo largo.
hace un par de meses(cuando empece con ella), la moto arrancaba con cierta facilidad, pero despues de un tiempo sin tocarla tengo muchos problemas para arrancarla, incluso hay dias que no consigo arrancarla por muchas patadas q le dé. La bujia da chispa y tras algunas patadas si saco el escape sale humo, asi q supongo q el problema es otro y no se cual es. Me he fijado que al sacar el escape hay mucho aceite y por eso pienso q el problema es q la moto se ahoga o q el carburador no esta bien regulado.
espero q me podáis dar algun consejo para poder arrancarla con más facilidad.
muchas gracias a todos
Recomendaciones:
Saca el carburador, dale un buen limpiado y soplado de chiclés, mira como está la aguja de la boya y limpia el filtro de aire. (lo sumerges en gasolina limpia, le das unos meneos con una brocha y lo dejas escurrir)
Comprueba que no tienes o se queda cerrado el aire.(starter)
Y por último si antes de sucederte esto le echaste gasofa, mira si te has pasado con el aceite de la mezcla.
Mira estas páginas, que te serán de gran ayuda.
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... 0ds/20.jpg
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... 0ds/21.jpg
Buenas recomendaciones para empezar ya tienes... pero por lo que dices
no se usó durante un tiempo largo
tu DS (convendrás conmigo) que necesita algo más segurísimo.
Las ds, son pu....teras para encender, no me preguntes porque. La mia abro la gasolina tiro del aire y sin darle gas, a la tercera patada enciende, siempre a la tercera.
El aire se debe de abrir en esta vespa a dos vueltas o dos vueltas y media, cuando las px o dn lo llevan a vuelta y media.
El consejo que te dan de limpiar el carburador es el adecuado, añade limpieza del deposito, y no estaria de mas que hicieras una barbacoa con el escape. Estas motos son del 79 a 80 y no habia aceites sinteticos, puede tener el escape algo atascado de los aceites minerales. Un saludo.
Son puñeteras para encender porque en teoría dan una chispa más débil. Si a eso le unes cualquiera de las circunstancias que te han comentado ya, pues arranca mal. El método que cuenta Moncho es el ideal. Son de ahogo fácil. 🙄 🙂
Le habrás cambiado la bujia,supongo,tiene que estar más engrasá que la sortija un churrero....Y en efecto,la mia arranca con el aire tirado a la tercera patada,nunca antes,en caliente a la primera.
hola,
hace unas semanas limpie a fondo el carburador i cambie las juntas del mismo ya que estaban rotas y tb hice una barbacoa con el escape asi q como me habeis recomendado muchos probare a abrir más el aire y comprobar la mezcla de la gasolina.
ya os contare como ha ido el nuevo intento de arrancarla.
Muchas gracias a todos por la ayuda!!
