Problema maneta fre...
Problema maneta freno delantero 150 S 1961
(@beninovi)
Hola a todos, pues lo dicho la maneta del freno de lantero no me va bien, al princio de frenar está dura y conforme la apretas va como a tirones. La funda tiene la longitud adecuada, es nueva y el cable está bien y engrasado. Lo desmonte el otro día y me dio la impresión que la punta de la funda no estaba en su sitio, es como si se fuese hacia atras, y entonces la maneta tirara del cable con dificultad por no estar enfrente. Al principio de montarlo iba bien, pero despues de usarla varias veces vuelve a lo mismo. Le llevo puesto topes a las fundas, http://www.recambiomoto.com/epages/1132 ... cts/T01-01
pero de este tipo no http://www.recambiomoto.com/epages/1132 ... cts/T01-05 , pues cuando la desmonté no lo llevaba, y en el despiece parece que tampoco se ve. ¿Por creeis que funcionará mal?. Y... otra cosita, tengo la impresion de que el agujero del tapón del deposito está lodado, el agujerito que queda en la parte de abajo del tapon lo veo, pero ¿donde esta la salida de ese agujero en la parte de arriba? Es decir, el que deberia estar en la parte de fuera del tapón. Perdonar por el tocho y mil gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. 🙄 🙄
Topic starter Respondido : 03/08/2012 11:19 pm
No he entendido del todo lo de la maneta. Te da tirones cuando la pruebas en parado o cuando frenas en movimiento??
Si es en parado, el cable roza en alguna parte y partirá pronto. No se de que mas puede ser. Casi seguro que tienes el problema en el alojamiento de la funda que esta anted de la maneta. El agujerito por el qie sale el cable hacia la maneta, para entendernos. Es un punto chungo porque no se ve.
Si te da tirones frenando, tambor ovalado.
Respondido : 03/08/2012 11:38 pm
(@santi-75)
Yo le metiría la segunda pieza que indicas, que además son compatibles para descartar y seguir probando.
Respondido : 04/08/2012 10:25 am
(@beninovi)
nandoplaza
]No he entendido del todo lo de la maneta. Te da tirones cuando la pruebas en parado o cuando frenas en movimiento??
Es en parado, y moviendose tambien, no es que de los tirones cuando la rueda va frenando, al frenar va bien, cambie zapatas y frena decentemente, es la maneta que se
agarra
. Creo que debe ser por no llevar el tope con cabeza. Toca desmontar.... 😡 😡
Topic starter Respondido : 04/08/2012 1:46 pm
(@beninovi)
Santi-75
]Yo le metiría la segunda pieza que indicas, que además son compatibles para descartar y seguir probando.
Eso es lo que haré, creo que lo que ocurre es que al no llevarla se descoloca la funda. ¿Algún método para hacerlo fácil?. Por cierto, ¿que bujia me recomendais para esta moto? Soy de Tomelloso, C.Real, por lo de los calores y lo frios.. Un saludo. 😀 😀
Topic starter Respondido : 04/08/2012 1:53 pm
