Problema luces
(@JADCASTANO)
Hola a todos!!!
Tengo un problema con mi 160 de elctricidad.
Resulta que de la noche a la mañana ha bajado la intensidad de las luces delantera, ahora solo se encienden los filamentos,vamos que parece que llevo unas velas.. pero me he dado cuenta que cuando paro en algun semaforo pilla otra vez intensidad y alumbran bien pero al momento pierde otra vez intensidad....
Que puede ser???
Topic starter Respondido : 02/11/2009 1:47 pm
(@quique-olid)
Uffff, que interesante.... no conozco el esquema, pero para indagar se me ocurre un par de cosas que deberías averiguar:
[list]La luz trasera tambien pierde? Si así así tenemos que ir aguas abajo y ver si la alimentación a esa lámpara pasa por la bobina de alta (creo que no).
Si la luz trasera y la de freno van bien, parece que podrías tener el cable de la luz haciendo alguna masa.[/list]
Sigue dando pistas que estos poltergueis son los que molan.
Respondido : 02/11/2009 11:59 pm
(@JADCASTANO)
Hola!!!
La luz de freno y la de atras funcionan de puta madre....lo raro es que el claxon en relenti funciona de maravilla pero conforme vas acelerando deja de sonar.
He mirado los cables por si hay alguno suelto y no veo nada...
Quique Olid
]Uffff, que interesante.... no conozco el esquema, pero para indagar se me ocurre un par de cosas que deberías averiguar:
Topic starter Respondido : 03/11/2009 10:46 am
(@JADCASTANO)
Una ayudita para saber por donde tirar???
gracias
Topic starter Respondido : 04/11/2009 12:44 pm
(@quique-olid)
todo apunta a que con la moto en marcha el cable de la luz hace alguna masa. No se me ocurre otra cosa, tira un cable nuevo.
Intenta sacar mas pistas para aislar el problema.
Respondido : 04/11/2009 11:16 pm
(@JADCASTANO)
Antes de ayer me di cuenta que el claxon fuinoba de maravilla en marca que antes no se oia y vi que el interruptor de la luces estaba apagado, en cuanto lo encendi ya volvia a no sonar en marcha.
Como gracia divina anoche empezaron a funcionar solas por arte de magia...pero al volver a casa dejaron de funcionar otra vez.
Hoy por la mañana han vuelto a funcionar...veremos a ver cuando salga del curre que pasa...
Voy a mirar las conexiones del claxon por si me estan haciendo masa...
Topic starter Respondido : 06/11/2009 12:24 pm
(@quique-olid)
JADCASTANO
]Antes de ayer me di cuenta que el claxon fuinoba de maravilla en marca que antes no se oia y vi que el interruptor de la luces estaba apagado, en cuanto lo encendi ya volvia a no sonar en marcha.
Efectivamente pero una duda, ¿el fallo es en marcha o cuando aceleras? Por que si es con la acelaración, pudiera ser que la barra del puño del acelerador al girar en algun punto te hiciera la masa o tuvieras algún cable enredado con la barra.
Si es con la marcha no encuentro la relacion.
Respondido : 06/11/2009 5:59 pm
(@JADCASTANO)
el fallo es en marcha y en relenti......esta mañana otra vez me funcionan bien jajaja
misterio sin resolver!!!
Topic starter Respondido : 06/11/2009 8:38 pm
(@doctoradolfo)
hola, el problema que tienes es que el cable de corriente que es amarillo para el claxon, corta y larga y luego va otro cable de corriente al interruptor que es rojo y es para la luz de posicion , alguno de los dos roza con la marcha y el movimiento del manillar en algun lado haciendo cortocircuito y por eso va y viene la luz, solucionalo pronto y no andes asi porque te digo puedes terminar jodiendo las bobinas del estator y si te toca cambiar todo el estator son casi 300€.
Respondido : 06/11/2009 10:25 pm
