Problema Intermiten...
Problema Intermitentes
(@thewise)
Hola a todos!
He comprado una Vespa Lx 50 de segunda mano a un conocido, en principio cuidada...
Pero hoy me dado cuenta que los intermitentes se quedan fijos cuando voy acelerando en movimiento, sin embargo al ralenti si que parpadean, al igual que parada con el contacto puesto.
¿A que se puede deber? ¿Rele intermitencia? ¿Batería? ¿Un contacto?
Un saludo y gracias por adelantado!!
PD: ah! ocurre con los 4, así como con los testigos.
Topic starter Respondido : 26/03/2010 12:53 am
(@trize)
Hola!
Puede que sea un fallo del rele de los intermitentes, puede que este cascado y no funcione correctamente.
Mira a ver si esta bien conectado, y si conoces alguien que tenga una como la tuya pideselo que te lo deje para ver si es de eso o no 😉
Respondido : 26/03/2010 4:09 pm
