problema intermiten...
problema intermitente iris
(@jose20guti)
buenas, tengo la iris desde hace unos pocos dias y estoy haciendola lo justo para pasar la itv despues de ponerla en marcha mi problema esta siendo los intermitentes estoy usando este diagrama http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... attfh8.jpg
lo primero decir que los intermitentes no funcionaban tras estar revisando todo los cables que salen del interruptor estaban pelados y aciendo chipas con la chapa, este problema ya esta solucionado
tras seguir sin funcionar os cuento lo que ocurre con lo que he ido probando tanto con el interruptor a la izquierda com0o a la derecha si pinxas el cable rojo y la masa hay corrienta pero fija sin ser intermitente al igual que con la palanca a un lado y la masa aparte del rojo que siempre tiene corriente tendria corriente uno de los que va a rayas y para el otro lado el otro de los que va a rayas, al estos tener correiente tambien si puentesas uno de rayas con por ejemplo el marron del intermitente se enciende la luz pero fija
mi pregunta es la caja que hace la intermitencia es indicator flasher verdad? si se estropea puede dar corriente continuamente sin dar intermitencia?o tambien puede ser que tambien este mal el propio interruptor? decirme que puedo ir comprobando y tal que estoy un poco confuso un saludo
Topic starter Respondido : 15/03/2007 9:59 pm
(@jose20guti)
sigo dandole vueltas
nos situamos en el indicator flasher el cable verde mete corriente continua y del P y del X debe salir intermitencia no?
Topic starter Respondido : 15/03/2007 10:13 pm
Hola!! Pues no me he enterao muy bien, pero de la sensación de que el relé ha cascao (el flasher?) El bote verde que va en la rueda de repuesto, vaya. Por 15 leuros que vale merece la pena cambiarlo. 😀
Respondido : 16/03/2007 2:47 am
(@jose20guti)
ya lo tengo pedido en cuanto me llege os cuento haber lo que pasa lo mismo con los chipazos que pegaban los cables sueltos a cascao..
Topic starter Respondido : 16/03/2007 3:26 pm
