Hoy he tenido un problema en mi 125 Sl, y es que he rodado un poco por la población, y después de un rato me ha hecho un amago como que quería entrar en reserva, pero tras cambiarle seguía con lo mismo, con lo que al final se me ha parado, como ahogada. He comprobado que realmente tenía gasolina suficiente y he probado a arrancarla, pero sólo se me mantenía en marcha manteniendo el starter del aire activado, pero cuando se lo quitaba, más de lo mismo, se me volvía a ahogar, con lo que sólo me aguantaba con él pulsado.
¿A alguién le ha pasado esto alguna vez?
¿Qué puede ser?
Creo que debes de limpiarle el carburador estara sucio y los posos obstruyen el paso de la gasolina, te recomiendo le limpies el deposito y pongas un filtro.
LUISO
Antes de limpiar carburador puedes mirar cosas más sencillas,repasa bujia pipa y cable,limpia el filtro del aire,revisa el macarrón del caldo,suerte David.
le sacas el macarron de gasolina que va al carburador,y a ver si sale y en que cantidad gasolina,si te saca un chorrillo de ná,cambia el grifo y si no te sale tambien 🙂 ,y si te sirve de referencia, te ha de salir un buen chorro.....en plan de pringarlo todo si no cierras el grifo
Verás que acabarás encontrando el fallo, si no lo has mirado echale un vistazo al tapón de la gasolina, no tengas el agujerillo taponado, y no sea por eso que no te baje la gasofa.
Tienes el chicle de bajas sucio.
Desmonta el carburador , limpialo bien con gasolina, soplalo. Lava el deposito de gasolina, y desmonta y limpia el grifo. Si has pintado la moto recientemente, igual tienes algo de pintura en el deposito.
Me quedo con la respuesta de Moncho.
Me pasó eso mismo con la Vespita Super de mi avatar. 😉
Gracias por los consejos, ya os diré qué voy encontrando
Después de una buena temporada, le he podido meter mano y ahora va peor, me cagoentodoloquesemenea......
He desmontado el carburador y está limpito, el filtro del aire también, el chicle también, restos de pintura no puede ser porque aún no se le ha metido mano para restaurar, pintar ni na de na, el macarrón de gasolina también está bien,,,,,,,,,,,,No sé, después de desmontar y volver a montar el carburador, muellecito que ha salido volando en la operación, y después de volver a colocarlo y montar el carburador, arranca y más o menos mantiene el ralentí, pero al abrir gas se ahoga(he empeorado la situación), supongo que algo habré montado mal y me entrará más aire del necesario por algún sitio, pero parece ser que está bien montado.......
Me estoy encabronando una miaja 😡
pues tiene que ser lo que dice moncho,,,tambien mira a ver si ellos chicles son los que tocan y necesitan mas gasolina,,,en mi dn me pasabalo mismo,,se me ahogaba,,,llame a vespas machado para saber el numero de chicle y en vez de tener 115 tenia 105,,,asi que....
toniaguilera13
]pues tiene que ser lo que dice moncho,,,tambien mira a ver si ellos chicles son los que tocan y necesitan mas gasolina,,,en mi dn me pasabalo mismo,,se me ahogaba,,,llame a vespas machado para saber el numero de chicle y en vez de tener 115 tenia 105,,,asi que....
moncho te esta hablando del de bajas,que en una primavera es un 56 creo,y acceso al susodicho es por el exterior.......
en una SL creo que lleva un 16,o sea,que el chiclé sera menor,de todas maneras esta troquelado el num en el chiclé.....
comprueva que carburador llevas y el chiclé que necesitas......
Esacto Nk. Tambien es aconsejable, una vez retirado el filtro de aire, soplarle en un bujerillo que lleva en la parte delantera del carburador. Alguien creo recordar en este foro, sumergia el carburadore 24 horas en zotal puro, todavia no lo he probado, pero creo que es un limpiador asombroso. En el motor de la 150 pienso hacerlo, para no llevarme sorpresas.
NKreusET3
toniaguilera13
moncho te esta hablando del de bajas,que en una Primavera es un 56 creo,y acceso al susodicho es por el exterior.......
Efectivamente el carburador es un 16, y lo que voy a probar este finde si tengo tiempo es después de desmontar el carburador otra vez y asegurarme de que está todo bien, cerraré el paso de aire y el de la gasolina totalmente, además de comprobar los chicles e ir probando.
Ya os contaré
