Hola amigos tengo un problemilla con un motor 200 DS que acabo de montar completo,cuando compre el kit de embrague tenia 4 discos y el que tenia la moto 3 discos,yo al montar monte el embrague con 3 discos,ahora bien cuando he dado la patada al motor la moto esta como embragada...cae ka tata pero no rueda el plato magnetico,sabeis si el debido a esto... Y tengo que.montar 4 discos o van los tiros por otro lado
pepe
]Hola amigos tengo un problemilla con un motor 200 wue acabo de montar completo,cuando compre el kit de embrague tenia 4 discos y el que tenia la moto 3 discos,yo al montar monte el embrague con 3 discos,ahora bien cuando he dado la patada al motor la moto esta como embragada...cae ka tata pero no rueda el plato magnetico,sabeis si el debido a esto... Y tengo que.montar 4 discos o van los tiros por otro lado
El embrague de las px 200 disco (tipo cosa) lleva 8 muelles pequeños y 4 discos. ¿podría ser que te hubiesen dado el kit que corresponde a este modelo en cuestión por error? ¿es para tu 200 DS, embrague de 7 muelles y 3 discos?
PUEDEN VENIR LOS TIROS DE LO QUE HACE EL MOTOR POR AKI......
Hola
Solo una comprobación (si es muy tonta, ni caso), ¿no tendrás muy tensado el embrague?
Sino, podrías comparar, si conservas los discos viejos, uno de ellos y el que te sobró. Si el espesor de los discos por su parte metálica es similar, debería funcionar con 3.
No se me ocurre otra cosa.
el cable no esta colocado con lo cual n es ese el mal....pero es parecido el sintoma,lo segundo lo de los discos....son muy similares...no se por donde empezar
Pues no se me ocurre más que pueda estar mál montado el accionador del embrague y esté pisado.
Prueba a mover la palanca con la mano (o haciendo palanca con algo) y mira a ver si se mueve. Si no se mueve nada, es que está enganchado con algo.
No se me ocurre nada más, a no ser que alguien por aqui confirme que no vale el juego de embrague.
pues puede ser tema del empujador voy a ver si kitando la tapa va bien....ese es el problema......
Algun manitas sabe si la tapa embrague y empujador de una iris y una ds son duferentes,eske le puse una iris al ds,le he kitado la taa al embrague y ahora ca bien...
pepe
]Algun manitas sabe si la tapa embrague y empujador de una iris y una ds son duferentes,eske le puse una iris al ds,le he kitado la taa al embrague y ahora ca bien...
Son compatibles, pepe. Lo mismo tenía sdoblada la leva del embrague por dentro y por eso te iba mal.
